Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1431 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so prosinec 21 2024, 19:32 Předmět:
Práve proto bych chtěl nějaké doporučení na lokální wifi kameru bez cloudu _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
OpenIPC is a rapidly developing open source alternative firmware for popular IP cameras from an open community.
OpenIPC is an open-source operating system targeting IP cameras with ARM and MIPS processors from several manufacturers in order to replace that closed, opaque, insecure, often abandoned and unsupported firmware pre-installed by a vendor.
ovšem zkušenost s tím nemám a možná že jsou i další podobné projekty.
To že má kamera RTSP stream, je prakticky k čemu? Maximálně k online sledování. Málokdo má nějaký rekordér, který obraz vyhodnocuje a zaznamenává sekvence např. při pohybu v obraze. Lepší je, když např. pohyb v obraze vyhodnocuje rovnou kamera, která to většinou umí a tyto sekvence buď ukládá na kartu, posílá do rekordéru, na FTP, sambu apod.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2430 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne prosinec 22 2024, 9:42 Předmět:
Ruprecht: ja taku kameru hladam uz vyse roka. Jediny kompromis som nasiel nejake tplink rady, kde je moznost apky, ale zaroven podporuju aj onvif a priamo vies z nej tahat aj stream. Udajne, ta apka nie je povinna. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 587 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: ne prosinec 22 2024, 10:42 Předmět:
Koukni na kamery CP PLUS. Provozuji jednu starší 3 Mpix venkovní IP dome kameru s IR a když jsem v LAN s kamerou, tak mobilní aplikace umožňuje lokální přístup.
Vždyť to je jen obchod, ve kterém mají kamery AIPA, BCS a další. Všechno to jsou výrobky, kterých jsou spousty.
To že funguje přes lokální připojení, tak se stejně připojuje také do cloudu a málokdo ví, jak to na TP-Linku omezit.
Více než vhodné je také změnit výchozí heslo routeru či jiných zařízení připojených k internetu. Platí to například také pro měniče fotovoltaických elektráren, které v drtivé většině případů pocházejí z Číny.
Na dřevostaviteli jsem už dříve našel zajímavý článek, ale nedával jsem ho tady. Jenže teď se tu objevila diskuze o bezpečnosti FV měničů proti napadení po síti z venku tak ho přikládám. Jak to tedy s bezpečností je? To mi fakt kdokoli kdo zná přístup, mi může měnit napětí? Tady. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Kdo se s místních přizná, že má doma TP-Link?
Nikdo, protože všichni jsou na slovo vzatí síťoví administrátoři, kteří si vše nakonfigurují přes teminál pomocí nftables nebo iptables a klikacím pseudo firewallem v TP-Linku pohrdají.
Třeba ja ho mam a nevidím v tom problém. Na domácí žvýkání stačí. Kdyz vidím co nacvičuji IT u nás v práci tak mi přijde směšné myslet si že někdo kdo se neživí jen tím dokáže opravdu zabezpečit síť _________________ Internet - metla lidstva
