18650 članek 3.7V na 3V
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 12:18    Předmět: 18650 članek 3.7V na 3V Citovat
Zdravím.
Mam zigbee zařizeí co jedou na 2 baterky AA neno AAA a dobijeci se jím nelibi.
Bych je chtěl připojit na jednu 18650.
Jaký je nej způsob, jak snižit napětí te baterky na těch 3V.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 12:31    Předmět: Citovat
1) Step-down DC/DC měnič.
2) V sérii s odběrem zapojená křemíková dioda.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 12:38    Předmět: Citovat
StepDown, pokud nevadí rušení. Jenže většina chodí až nad vstupní napětí 4,5V. Já jsem pro napájení 3,3V nakonec musel použít dvě 18650 v sérii, protože tohle nedalo dost proudu.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 13:52    Předmět: Citovat
Jen pro inspiraci, jaké jsou další možnosti.
Místo primárních AA (AAA) je možné použít něco takovýho: Nabíjecí USB-C baterie AA, 2500mAh, 1.5V
Případně NiZn aku: NiZn AA akumulátor AA, 1600 mAh, 1.6 V
Na NiZn akumulátory je ale potřeba nabíječka, která na ně má speciální nabíjecí režim.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 14:01    Předmět: Citovat
Jak píše Ekkar, plácnul bych tam diodu za 1Kč a dál to neřešil.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 14:15    Předmět: Citovat
Pokud je odběr do 500mA, tak na jeden LiIon článek je dělanej step-down s MCP1601.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 15:06    Předmět: Citovat
Na Tuya teplotní čidla používám tyhle moduly + ochranný obvod proti úplnému vybití.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005870708893.html?sourceType=1&spm=a2g0o.wish-manage-home.0.0&gatewayAdapt=glo2vnm
https://vi.aliexpress.com/item/1005006668043871.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.374.68f41802naCvbT&gatewayAdapt=glo2vnm
Naposledy upravil Milan_F dne so prosinec 21 2024, 5:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 16:42    Předmět: Citovat
A vadilo by napájení 3,7V?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 16:46    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Jistě, dobíjecí jsou na 1,2 V a ne 1,5 V.
Jednu 18650 tam připoj přes jednu nebo dvě diody. Každá srazí napětí o 0,5 V, takže bude max. 4,2 V - 1 V = 3,2 V nebo min. 3,7 V - 1 V = 2,7 V a to musí bohatě oproti 2 x AA baterkám. Jen ji musíš mít vyndávací a dát tam vždy druhou dobitou.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 18:05    Předmět: Citovat
ja by som tam vzal z aliexpress modul pre 18650 s usb konektorom na nabijanie. Vystup je 3.3V, co by zigbee malo zvladat bez problemov, pripadne tam dat diodu a mas zaroven vyriesene aj nabijanie baterky.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 8:55    Předmět: Citovat
A dát tam LiFe ...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 0:07    Předmět: Citovat
To má tahle tužka LiFePO4 opravdu 5 Ah, nebo jsme už zase dospěli do předhánění se s PRC kapacitama u baterek plněných pískem jako bylo u NiMH?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 1:04    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To má tahle tužka LiFePO4 opravdu 5 Ah...
To není tužka, ale buřt řady 26700 (průměr 26 mm, délka 72 mm) a kapacita okolo 5000mAh je u něj opravdu reálná podobně jako u článku Li-Ion 26650 s garantovanou kapacitou 5000mAh, který mám doma a mohu potvrdit, že tu kapacitu skutečně má. Wink
Le_Ze napsal(a):
Chtěl bych připojit na jednu 18650. Jaký je nej způsob, jak snižit napětí te baterky na těch 3V.
Záleží na tom jaký odběr to zařízení má. Do 100mA můžete použít tento měnič a do 1,5A tento měnič.
