Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33094 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 20 2024, 12:31 Předmět:
1) Step-down DC/DC měnič.
2) V sérii s odběrem zapojená křemíková dioda. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18715 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 20 2024, 12:38 Předmět:
StepDown, pokud nevadí rušení. Jenže většina chodí až nad vstupní napětí 4,5V. Já jsem pro napájení 3,3V nakonec musel použít dvě 18650 v sérii, protože tohle nedalo dost proudu. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15819 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá prosinec 20 2024, 16:46 Předmět:
Le_Ze napsal(a):
Mam zigbee zařizeí co jedou na 2 baterky AA neno AAA a dobijeci se jím nelibi.
Bych je chtěl připojit na jednu 18650.
Jistě, dobíjecí jsou na 1,2 V a ne 1,5 V.
Jednu 18650 tam připoj přes jednu nebo dvě diody. Každá srazí napětí o 0,5 V, takže bude max. 4,2 V - 1 V = 3,2 V nebo min. 3,7 V - 1 V = 2,7 V a to musí bohatě oproti 2 x AA baterkám. Jen ji musíš mít vyndávací a dát tam vždy druhou dobitou.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2448 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá prosinec 20 2024, 18:05 Předmět:
ja by som tam vzal z aliexpress modul pre 18650 s usb konektorom na nabijanie. Vystup je 3.3V, co by zigbee malo zvladat bez problemov, pripadne tam dat diodu a mas zaroven vyriesene aj nabijanie baterky. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: ne prosinec 22 2024, 0:07 Předmět:
To má tahle tužka LiFePO4 opravdu 5 Ah, nebo jsme už zase dospěli do předhánění se s PRC kapacitama u baterek plněných pískem jako bylo u NiMH? _________________ Jirka
To není tužka, ale buřt řady 26700 (průměr 26 mm, délka 72 mm) a kapacita okolo 5000mAh je u něj opravdu reálná podobně jako u článku Li-Ion 26650 s garantovanou kapacitou 5000mAh, který mám doma a mohu potvrdit, že tu kapacitu skutečně má.
Le_Ze napsal(a):
Chtěl bych připojit na jednu 18650. Jaký je nej způsob, jak snižit napětí te baterky na těch 3V.
Záleží na tom jaký odběr to zařízení má. Do 100mA můžete použít tento měnič a do 1,5A tento měnič.
Předělal jsem si na Li-Pol pytlíky bezdrátovou myš na 2 AAA, napájím ji přes diodu a nijak jí to nevadí. Měnič bude pořád žrát a vybíjet baterii, to bych tam nedával. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
