18650 članek 3.7V na 3V
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 13:57    Předmět: Citovat
U bateriového zařízení je každý, byť malý, zbytečný klidový odběr nežádoucí Wink
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 19:34    Předmět: Citovat
Rozhodnutí je na tazateli.
Měnič pro zatížení do 100mA, odběr měniče 0,65mA.
Měnič pro zatížení do 1,5A, odběr měniče 1mA.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 19:50    Předmět: Citovat
0,65mA je prilis vela.
Step-up menic, co je v 1-clankovej li-ion nahrade 9V baterie, nevybije clanok ani za rok. A to ma len nejakych 400mAh.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 21:08    Předmět: Citovat
Se omlouvám, ale nějakým zázračným způsobem se mi vyplo upozorňovaní.
Na první 2 odpovědi mi přišlo a pak už nic.
Asi zkusim tu křemikovou diodu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 22:17    Předmět: Citovat
Nějak úplně nechápu, proč tazatel neuvádí odběr spotřebiče.
Pokud je do vyšších desítek až nízkých stovek mA, tak by měly vyhovět LDO od Microchipu, třeba MCP1700 a podobné, výběr dle parametrů viz zde nebo tady.
Klidové proudy jsou velmi nízké, až zanedbatelné (speciálně u LiIon s ochranou před vybitím).
Ony 3V jsou skutečně 3, nebo 3,3?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 23:29    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Kdybyste si ještě ráčili rozkliknout první odkaz, co jsem postoval, objeví se LDO stabilizátor 3V/200mA s odběrem 2uA. Bonusem navíc je vestavěná nabíječka lion. To vše za pár šušňů.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2024, 7:58    Předmět: Citovat
Milan_F
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2024, 12:57    Předmět: Citovat
Takže až teď ses uráčil napsat, co s tím chceš napájet... tos měl zmínit hned v úvodním dotazu! Mám z tebe bolení hlavy
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2024, 16:51    Předmět: Citovat
U těchto konkrétních termohlavic, na které odkazujete, jsou baterie 2xAA vložené uvnitř hlavice a jsou tam dost natěsno. Článek 18650 je o dost větší než AA tužkovka. Místo na článek 18650 dle mého názoru v hlavici nebude. Takže zřejmě bude potřeba někam z vnější strany k hlavici doplnit držák na článek 18650 a napájení propojit do hlavice vodiči z toho držáku. Takový bastl vně hlavice asi nebude vypadat nic moc, ale dovnitř hlavice se článek 18650 nevejde.
Takže možná bude lepší zkusit ty dobíjecí USB-C Li-ionky 1,5V jak už tu psal Hape. Je v nich vestavěný mikroměnič s ochranou proti hlubokému vybití a současně i nabíjecí obvod. Mikroměnič drží při odběru na výstupu trvalých 1,5V a až úplně ke konci vybíjecího cyklu napětí klesne na 1V a poté ochranný obvod proti hlubokému vybití odběr z článku zcela odpojí tj. napětí na výstupu baterie pak spadne prudce na 0V. Napětím i velikostí jsou tyto akumulátory totožné s klasickými bateriemi AA tj. elektronika v hlavici nic nepozná a bez problému se vejdou do stávajícího držáku pro 2xAA baterie uvnitř hlavice. Výhodou je dobíjení běžným síťovým adaptérem 5VDC nebo třeba z powerbanky s USB-C nabíjecím kablíkem třeba od mobilu.
Ty dobíjecí Li-ionky s výstupem 1,5V mají už v sobě vyřešeno to co se vy snažíte řešit externě s článkem 18650. Takže prostě jen nahradíte 2xAA běžné baterie za 2xAA dobíjecí Li-ion 1,5V akumulátory a máte hotovo. Wink
Naposledy upravil Valdano dne po prosinec 23 2024, 18:13, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2024, 18:11    Předmět: Citovat
Ano, velká diskuse o hovnu. Dotaz měl znít na to, čím ty AA baterie nahradit a toto je snad jediná cesta s tím, že je může na místě vždy dobít z powerbanky.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 8:52    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jsem si na 100% jisty že je chci nahradit těma 18650, jelikož je mam z prace zadarmo a nebudu kupovat 2 nabijeci přes USB za 500 kč.
Mam těch hlavic 7 a 7 X 500 je.
Nechci tam davat žadnou powerbanku nebo autobaterii.
Jen jednu 18650.
Takže diskuze není o hovnu, jen někteři se tu musi ukazat a vyventilovat.
Tyto atrapy už mám ve všech teploměrech na zdi, ale napajím přes kabik z trafa.
https://aliexpress.com/item/1005007247869249.html
Do hlavice zespod už mam vyvrtanou malou dirku a 20 cm 2x0,35mm kablik.
Toto přilepim na zed a jen vyměním ten modul za ten, co mi doporučil Milan_F
https://aliexpress.com/item/1005008053651278.html
Pokud nebudu chtit měnit ten modul tak řešeni je tady.
Otazka je jen, kolik je odběr toho měniče.
https://aliexpress.com/item/1005007351534782.html
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 10:19    Předmět: Citovat
Nemám nic proti kutění a bastlení. Ale přece, jen abych si udělal představu, se zeptám, kolikrát za rok musíš v jedné hlavici vyměnit ty dvě napájecí AA alkaliky?
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 10:27    Předmět: Citovat
2x za rok.
7 lavic x 2 baterky jich máme 14 x 2 je 28
Kdybych k tomu měl připočítat 7 teploměru, co už mam předělené, tak 56 baterek za rok jen kvůli topení.
A to musíš koupit nějaké kvalitní. Šmečka z butiku od Číňanu vydrží 2 měsíce.
Milan_F
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 13:20    Předmět: Citovat
Fakt genitální nápad udělat topení na baterky. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 14:31    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Vidím, že je to tak, jak jsem psal. Na ali sice lezeš, ale na ty dobíjecí se asi neumíš podívat. Já na tvém místě bych vzal ty 8 dobíjecí AA za těch 416 Kč a podle skutečné kapacity oproti slibované psané bych posoudil, jestli koupit ještě dalších 8 ks. Podle mě ti vydrží spíše tak 2 roky do nabíjení. A to mám plný šuplík 18650 2Ah zadarmo, ale určitě bych takhle nic nedrátoval, co můžu nahradit něčím za 50-60 Kč za 1 ks a vypadá to trošku lépe a bez vysvětlování každému, proč tam jsou ty dráty.
Strana 2 z 3
