Ja jsem se s tim ani nevysiloval...Dal jsem pritelkyni (profesionalni matematik) prehled rad soucastek, clanek z AR a morila se s tim cely vecer. Ale uznavam, ze jsem navrzene kombinace meril v dostupnych skladovych soucastkach a neskoncili jsme, dokud to nebylo slozeno presne. Nejsem elektrotechnik, takze vse delam, ja se rekne a pise a poctive jsem meril odpory i kondenzátory. Predpokladam, ze autor to chtel mit presne, proto tam dal vzorec, aby se kazdy mohl zaridit podle skutecnych hodnot soucastek, ktere ma k dispozici a ani tedy nenavrhoval nejake "typicke osazeni".
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 28 2008, 18:03 Předmět:
Belza je Belza - jednak umí, druhak je docela samorost. Ale srovnávat jeho a KTERÝKOLIV Dudkův preamp je jako porovnávat Octu II, byť v turbu 2.0FSI a 4x4 v metalíze k tomu s RollsRoycem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
to asi jo, někdy se dělají přepínače na změnu křivky...
jinak ten preamp jsem stavěl před pár lety a musím říct, že to bylo víc než strašné - pak jsem si udělal podle schématu uvedeném v datasheetu u OP27 - osazené operákem OP37 a je to super
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6443 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt únor 28 2008, 18:25 Předmět:
wilibald napsal(a):
.... Predpokladam, ze autor to chtel mit presne, proto tam dal vzorec, aby se kazdy mohl zaridit podle skutecnych hodnot soucastek, ktere ma k dispozici a ani tedy nenavrhoval nejake "typicke osazeni".
Myslim, ze od PD to bylo spíš IQ test, když někdo chtěl mít jeho věc, musel jsi ji alespoň částečně zasloužit - u aktidampu to bylo skoro zadarmo
Zaslal: čt únor 28 2008, 18:59 Předmět:
Jo, Velký Mistr Konstruktér PD myslel na vše - uvědomme si, že své konstrukce navrhoval ještě v době hluboké totality, kdy sehnat přesné typy součástek byl někdy úkol pro vraha. Takže se skládalo a upravovalo - a na to on myslel, když ty vzorečky do návodů dával, ne jako IQ test. Optimální průběh charakteristiky podle křivky korekce RIAA jeho zapojení zaručuje jen při dodržení předepsaných hodnot - a ty se úplně přesně nedají nakoupit ani dneska při běžně dostupných 1% součástkách, prostě mmntálně nejsou na skladě - takže se dopočítává a bastlí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: čt únor 28 2008, 19:16 Předmět:
MK4 si chci v nejbližší budoucnosti postavit, v dnešní době není problém se součástkami a jejich ceny jsou nízké. Co se týče tolerance součástí 1% - už vidím tu celou řadu lidí, která má doma kalibrovaný měřák s přesností minimálně o řád lepší a k tomu klimatizovanou místnost.
Zaslal: čt únor 28 2008, 19:29 Předmět:
Nemusí bejt zrovna kalibrovanej - ale i když budou odchylky součástek jen 1%, tak celková odchylka u dvou součástek shodného druhu a typu může být AŽ 2% - jedno nahoru, druhý dolů a když máš stereo, chceš mít co nejshodnější kanály, abys neměl různý charakteristiky a fázový posuny v obou kanálech - na tom záleží víc, než na absolutní přesnosti průběhu, takže stačí měřák 1,5% nebo přesnější a párovat na shodu, byť maličko odchylnou od nominálu - a to jde mnohem přesněji, než nastavování absolutních hodnot. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hlasim, ze mne vysel se vsim vsudy asi na 4 500 Kc, dost shaneni i dost casu a prace. Na nicem se nesetrilo a nic se nezanedbavalo. Nakup asi v 7 int. obchodech, nejlepsi soucastky, co jsem sehnal, "znackove" IO, krabicky od Fischer, kvalitni konektory, zlacene nozicky a gravirovany stitek atd..atd... Aby to trochu vypadlo a dlouho dobre slouzilo...Osazene desky bych tipoval tak minimalne na 2000 Kc...vcetne postovnych a pod... Ale netusim, co by obnasela nejaka low-cost varianta...Moje cena, pokud ani nepocitam hodiny prace a sezeni u netu neni az tak nejmensi...ale to je asi relativni...ovsem byl jsem docela prekvapeny, jak to naskakovalo...
Zaslal: pá únor 29 2008, 20:12 Předmět:
Nevím, kde nakupuješ součástky, když vezmu kusové ceny z GES, pozlacené CINCH, tak součástky jsou necelých 1000Kč. Není to nejlevnější obchod, dají se nakoupit mnohem levněji. Použiju předepsané IO.U mě je většina pasivních součástí v šuflíku, nemám jen IO a nějaké drobnosti. Vr.1994 stály v průměru 80Kč, dnes desetinu.Desky vyrábím sám. Krabičku chci udělat z ořechového dřeva a vylepit Cu folií - dvě vyfrézované půlky, oblé hrany, napuštěné fermeží a přelakované polomatným lakem, možná citrónovým šelakem,malé plstěné nožky. Logo vyfrézuju přímo do dřeva nebo udělám zapuštěnou intarzii z dýhy nebo mosazi.. Chci to mít v retro stylu. Práci si jako bastlíř nepočítám. Co se týče jakostních součástek - měřil jsi přenosovou charakteristiku, zkreslení a souběh kanálů? Aby ses pak nedivil - součástky nej kvality nejsou všechno.
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: pá únor 29 2008, 22:01 Předmět:
DPS se dají pořídit u Bučka nevrtané kolem 50Kč ale mám jiný problém mám obyč měřák a koupil jsem 10Ks odporů s tolerancí 1% 10K ale všechny mi ukazují o 200- 300 ohm méně mám podezření na odchylku toho měřáku.Můžete mi poradit jak se dá doma ten měřák zkalibrovat stačí mi jen odpor a kapacita?Trymry tam jsou jen potřebuji poradít něco co se dá sehnat aby to bylo hodně přesné podle čeho to nastavím.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 01 2008, 1:17 Předmět:
...ale mám jiný problém mám obyč měřák a koupil jsem 10Ks odporů s tolerancí 1% 10K ale všechny mi ukazují o 200- 300 ohm méně mám podezření na odchylku toho měřáku.
Jako první zkus vyměnit baterku za novou. Mně to měřák typu 3900 dělá taky - ještě nesvítí signalizace slabé baterie, ale už to blbě měří odpory. Např. 3k3 to ještě měřilo dobře, ale odpory 10k0 už to změřilo třeba 9k8. Mám několik laciných měřáků typu 830 za 100Kč a všechny měří odpory za pokojových podmínek dosti přesně - chyba pod 0,3%. Proto tipuju slabou baterku.
V GME prodávají odpory s tolerancí 0,1% - na ověření měřáku jsou dobré. Nebo např. SMD odpory s čtyřmístným značením z nějaké vyřazené desky jsou taky pozoruhodně přesné (např. hodnota 10k0 je označena jako "1002" a většinou bývají bleděmodré).
Strana 2 z 3
