Zdravím Vás. V práci používame vysávač kvapalín IVL 50/24-2 v ktorom odišlo čidlo hladiny. Nahradil som ho zatiaľ odporom 33k. Čidlo je dvojkáblové a v schéme označené ako PTC. Na konci kábla, ktorý je zapojený do dps som nenameral žiadnu hodnotu, tak som čidlo rozobral a odstránil zalievaciu hmotu, aby som čidlo vybral z obalu. Na jeho vývodoch som už nameral 180Ω. Čidlo je umiestnené zboku, zhruba v strednej výške od dna nádoby. Ak sa kvapalina dotkne nerezového čidla, tak vysávač vypne a musí sa vyprázdniť. Nemáte niekto skúsenosti, aký typ čidla to je? Ak by to bolo PTC, ako by reagovalo na teplotu? Ak mám v dielni 30°C a kvapalina tiež 30°C. Čidlo sa objedná nové, hoci jeho cena cca.400€ je fakt ....
Velikost:
289 kB
Zobrazeno:
5 krát
Velikost:
288.48 kB
Zobrazeno:
26 krát
Velikost:
293.69 kB
Zobrazeno:
9 krát
Velikost:
291.37 kB
Zobrazeno:
35 krát
Velikost:
289.33 kB
Zobrazeno:
13 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 851 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po prosinec 23 2024, 0:47 Předmět:
Já si myslím Kubo, že to bude fungovat trochu jinak. Vycházím z Tvého popisu, že se to při dotknutí s vodou okamžitě vypne.
Velmi logicky a selským rozumem po několika desetiletích praxe servisování měření a regulace na velkých průmyslových kotelnách a kotlích velkých jak několikapodlažní domy:
1) jakékoliv tepelné čidlo umístěné v nějaké jímce, nebo obalu, nemůže zareagovat okamžitě z důvodu, že tam musí být zákonitě nějaká časová prodleva, než to teplo prostoupí až k čidlu a začne ho ohřívat.
2) nicméně ani na ohřev to nemůže spoléhat, a to je ta nejzásadnější věc v uvedeném vysavači. Představ si, že ta voda může mít klidně rozdílnou teplotu od lehce nad nulou, až po klidně 80°C. Tak jak by pak ten vysavač vzhledem k teplotě okolí vyhodnocoval z toho PTC tu "správnou teplotu" pro vypnutí?
Musí tam být použitý systém na měření okamžitého svodu proti obalu přes tu vodu. Dělá se to tak u hlídání hladin v kotlích běžně. Mám tu doma pro testování regulátorů a hlídačů hladin po opravě sondy, ve kterých jsou umístěné v jímkách čidla PT100, ale zároveň jsou ty jímky odizolované od montážní příruby na kotel právě z toho důvodu, že se pro hlídání hladin využívá svodu z obalu jímky přes kotlovou vodu na kostru varného bubnu.
Tam to odstavení kotle funguje prakticky okamžitě.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3822 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po prosinec 23 2024, 8:56 Předmět:
Ahoj Vašku. Ďakujem za odpoveď. My v práci s tým vysávame jedine olej, žiadnu vodu. Fungovalo to 6 rokov bez problémov. Potom sa menili oba motory za nové a teraz to čidlo. Neviem či olej dokáže voči kostre urobiť taký zvod, aby to zareagovalo. Skúsim sa popozerať po tom PT100. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 590 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po prosinec 23 2024, 10:11 Předmět:
Čidlo PT100 má při 0°C odpor 100 Ω, čidlo PTC má při 0°C odpor 806,7 Ω, tak je otázka jestli záměna nebude vysavači vadit.
Jinak by mně taky zajímalo, jak to čidlo může v oleji fungovat, když je olej nevodivý.
Zaslal: po prosinec 23 2024, 11:26 Předmět:
Zahriatím na 160°C klesne odpor na 118Ω a schladením mraziacim sprejom na -50°C stúpne na 352Ω. Problém bol v spájkovaní čidla na kábel. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po prosinec 23 2024, 11:34 Předmět:
Áno, sú izolované. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po prosinec 23 2024, 22:54 Předmět:
Martine, kdyby jsi hned napsal, že s tím vysáváte olej, tak bych svůj noční příspěvek snad ani nepsal. S olejem nemám zkušenosti.
V noci už jsem to nenapsal, ale když se podíváme na schéma co namaloval Martin i s hodnotami součástek: obrázek 20241221_191300.jpg
tak přeci i Martinem nově uvedené hodnoty studeného a nebo teplého čidla se v zapojení ostatních součástek okolo něj nijak neprojeví. Procesor bude mít na vstupu vždy "1". A nebo jsou ty hodnoty součástek ve skutečnosti úplně jiné, nebo je to jinak zapojené
Zaslal: út prosinec 24 2024, 9:15 Předmět:
Teraz pozerám podľa fotiek a pri kreslení som urobil chybu. Bolo to kreslené v rýchlosti. Až budem v práci po Vianociach, tak to nakreslím správne. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18665 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 24 2024, 11:20 Předmět:
Je to jak již psal rnbw. Čidlo je průchodem proudu ohřáté na třeba 40℃ a ponořením do čehokoliv se prudce ochladí a procesor vyhodnotí změnu. Podobnej princip používal analyzátor množství hélia ve směsi plynů. Měřící komůrka má v sobě termistor co se ohřívá průchodem proudu. Nejdříve se naplní směsí bez hélia, změří proud. Pak se naplní směsí s héliem. To má velkou tepelnou vodivost a opět se změří proud a ze změny a teplot směsí se vypočítá obsah hélia. _________________ Jirka
