Titulky a led dioda TV Blaupunkt 50UGC5500S
FandaP
Založen: Dec 24, 2024
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 19:59    Předmět: Titulky a led dioda TV Blaupunkt 50UGC5500S Citovat
Mám 2 dotazy - jsem tu nový, tak pokud už to tu někde je, tak prosím odkaz a smažu to tu. Nicméně jsem hledal a nenašel.
1.) U některých pořadů a kanálu se pořád objevují skryté titulky, přitom v nastavení nejsou zapnuty. Systém je aktualizovaný.
2.) Při vypnuté TV svítí modrá dioda, lze vypnout?
Děkuji za všechny odpovědi a rady.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 21:04    Předmět: Citovat
AD bod 2 - ano, lze - přelepit černou izolační páskou.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 21:23    Předmět: Citovat
Při skutečně vypnuté TV nesvítí nic.
Pokud svítí nějaká kontrolka, není to vypnuté, ale v tzv. StandBy režimu.
Bohužel se dnes běžně vypínače nedávají a nějakých těch 2 - 5W trvalého odběru "zdánlivě vypnutého spotřebiče" se neřeší
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 21:54    Předmět: Citovat
1. V menu lze nastavit automatické zapnutí titulků. Tlačítkem na ovladači se dají titulky také zapnout a vypnout, pokud na ovladači je na to tlačítko. Jestli to nemá tlačítko na titulky, tak možná na té stanici vyvolat tlačítkem nabídku a zkusit tam najít nastavení titulků.
Pokud tam máte nějaký set-top-box (externí přijímač), tak se titulky musí vypnout v něm (buď v jeho nastavení nebo na jeho ovladači).
FandaP
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 22:12    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Ano, myslel jsem stand by režim. Modrá svítící led je v noci nepříjemná.
FandaP
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 22:14    Předmět: Citovat
nonius napsal(a):
Ovladač nemá tlačítko na titulky. V menu jsou vypnuté. Set top box není.
Přesto se titulky stále objevují.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 0:29    Předmět: Citovat
monterjirka: od isteho datumu musia mat spotrebice stand-by rezim <1W. tato tv ma podla manualu 0.5W
ta ledka by mala ist vypnut niekde v menu. Mal som tv technika, co je tiez nejaka cina a v menu system bola moznost volby, ci ma svietit ledka, alebo nie.
podobne som nasiel aj u sharp a lg. Skoda, ze manual nema nejake obrazky menu.
No vidis, a tak si sa bal
