Vodní katastrofa
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 16:51    Předmět: Citovat
Jako mlaďoch jsem se kdysi potýkal se stejným problémem. Nakonec jsem dospěl k názoru, že na ten flek nesmí přijít barva ředitelná vodou. Tak jsem místo přetřel bílou lesklou acetonovou nitrofarbou. Jinou bílou jsem doma neměl. Skvrnu to zastavilo, jenže pak byl samozřejmě problém aby se na to chytil Primalex. Nakonec jsem email nějak zdrsnil a povedlo se. Nebyl to velký flek. Taky to ztratilo prodyšnost.
Dneska by asi pomohl penetrační nátěr, ale to nevím.
Na menší plochu bych asi dneska opět použil obyčejný matný sprej bez vody.
Prodávají sprej přesně na tohle určený.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 17:34    Předmět: Citovat
Taky sem celkem čučel, když došel malíř a do barvy domíchal penetraci (prý primalex ne, že je to šunt). Bylo to skrze soudržnost... Ale věřím, že by to zabralo i zde... Nicméně prakticky vyzkoušeno na takové fleky nemám. Takže to je ta "nechtěná" teorie.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 18:33    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
ransom napsal(a):
Pro jednou se asi nic nestane, ale Savo je hodně špatnej nápad. Zdivo zasolí a to pak bude natahovat vodu z luftu.
A odkuď, když je na tom vodovzdornej akrylát?
Pod tím akrylátem klidně na dva metry daleko do stran.
Savo je všestranná žíravina a rozkladem vzniká NaCl. Opakované použití dokáže zdivo pěkně naředit. Viděl jsem to vícekrát.
Bělící účinek má na organické látky. Třeba na plíseň.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 20:02    Předmět: Citovat
Jo a jinak na podobné případy speciální nátěr Remal flek-stop.
https://www.bal.cz/remal-flek-stop-barva-na-skvrny-po-vode-kouri-a-nikotinu-1-kg/
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 20:19    Předmět: Citovat
Jo, o něm vím, už jsem psal, trochu zkomoleně "Flekostop" . Dal jsem 5 vrstev, je to suchý a nic neprolejzá. Akorát je to o fous bělejší, než zbytek stropu. Je to jasný, původní strop má na sobě aerosol kuchyňský "špíny" a proto je tmavší. Když jsem pak uklízel, kurňa, to jí bylo na horních skříňkách, prach s mastnotou, hrozná práce, saponáty si ani nevrzly, zabral až dena obrazek_cenzura.
edit: No to jsou věci, ani se tu nemůže napsat hovorově denaturovaný líh. Rolling Eyes
Naposledy upravil Celeron dne pá prosinec 20 2024, 20:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 20:24    Předmět: Citovat
Hehe, kuchyně a mógul na skříňkách. Na to se mi osvědčila čistící pěna Novatio. Nebo detergent v rozprašovači. Ale teď nedám zpaměti model, mám to v práci.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 20:33    Předmět: Citovat
Ten mogul s prachem, to je strašný. Když se to veme hadrem a saponátem, tak se to žmolí do ruliček. Tak jsem to namočil a vzal na to plastovou špachtli. To šlo dobře a pak ten líh. Prasklo ho skoro litr, myslím, že ji z odparu mám jak vidle a v autě bych přišel o papíry. Laughing
Novatio neznám. Trochu lepší než saponát s vodou byl nějakej čistící krém ale špachtle byla lepší.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 7:26    Předmět: Citovat
Funguje fixinela odmašťovač kuchyně a taky noviny na těch vrchních plochách, kam není vidět.
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 10:01    Předmět: Citovat
Ked som cistil mriezku na digestore, tak to bol podobny zazitok. Nefungoval ani lieh, len sa to rozmazavalo. Musel som ist kupit tu Fixinelu alebo nieco podobne.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 16:21    Předmět: Citovat
Na filtry z digestoře nebo dvířka el. trouby s úspěchem používám Carlan. Vyzkoušel jsem kde co, ale jediný Carlan zabírá.
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 16:56    Předmět: Citovat
A Arvu jste zkoušeli?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 20:58    Předmět: Citovat
Na troubu jsem použil " čistič motorů " , něco na způsob ARVY. Funguje bezvadně.
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 23:39    Předmět: Citovat
Filtry z digestoře Mora, z kterých přímo kapal vomastek jsem otřel nahrubo papírovou utěrkou a dal do myčky. Jsou jak nový a to jsem je bral na Eco, takže jen asi 45℃.
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 19:58    Předmět: Citovat
25. december, vianoce v paneláku, obchody zatvorené a z vodovodu ani kvapka. Vraj porucha. Opraviť to planujú ráno. Sad
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 10:46    Předmět: Citovat
No vidíš, já měl vloni touhle dobou ve sklepě vody na rozdávání.
Strana 5 z 6
