UNI-T UT191T multimeter - kontrast displeje
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 11:04    Předmět: Citovat
Preco do baterioveho multimetra davat nieco ine ako obycany LCD, ktory je najlacnejsi a zerie najmenej?
Alebo ked je teraz normalne nabijat hodinky kazdy den, tak sa bude nabijat aj multimeter?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 12:43    Předmět: Citovat
OLED displej funguje prej až do -40°C. Ale má nějakou omezenou životnost...
 Velikost:  290.82 kB
 Zobrazeno:  21 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 17:58    Předmět: Citovat
Ahoj, ano, u verzí těchto multimetrů s OLED displejem první verze byl/je problém. Prý dochází k pronikání vzduchu, vlhkosti přes těsnící hmotu do displeje. To způsobuje chemickou degradaci organické látky OLED displeje. U nové verze OLED je to prý již pořešeno novým materiálem. Kupoval jsem si k Vánocům pod stromeček 11/2016 v TME typ KEYSIGHT TECHNOLOGIES U1253B a nedávno (8/2024) jsem displej musel pořešit. Po necelých 8 letech již znatelně odumírá OLED displej. Jeho svítivost v poslední době najednou znatelně poklesla, odhaduji tak na 20% původní svítivosti (v režimu max. svítivosti) a jsou vidět i rozdíly svítivosti i mezi samotnými „pixely“, jednotlivými LED. Multimetr je jinak plně funkční, bez jakékoliv jiné vady. Poptával jsem displej u autorizovaného servisu této značky u nás - htest.cz, tam jsem moc nepochodil. Né kvůli tomu, že by výměnu nezařídili, ale ... Neprovádějí to sami (Keysight tento díl samostatně neprodává), posílají to do Německa - výměnu provádí přímo v servisním centru Keysight v Boeblingenu GE. Ale cena je zhruba (i s DPH) cca 10kKč !!! Čož je úplný nesmysl. Cenu si nevymýšlím, je přímo od technika z Htestu. Proto jsem s díky nabídku odmítl a řešil jsem to po vlastní ose. Našel jsem v Německu firmu, která takovéto problémy řeší u všech možných zařízení s OLED displejem. Jedná se o fi. LC Design, u které jsem náhradu našel. Jde o jejich design, nově osazenou DPS - modul OLED nového typu, s novým řadičem (Solomon Systech SSD1309 o.a.) Za cca 80EUR vyřízeno, doma jsem ho vyměnil a je opět v plné síle.
 Velikost:  186.12 kB
 Zobrazeno:  40 krát
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 20:55    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kto pracuje s multimetrom po tme, aby potreboval svietiaci displej?
Když se hrabeš někde hlouběji v rozvaděči, svítící displej se hodí.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 23:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Třeba když potřebuješ zobrazovat barevnou grafiku a ne jen předdefinované segmenty?
Jeden takový mám (s docela použitelným osciloskopem) a občasné nabíjení opravdu není problém. Nabitý vydrží vypnutý několik měsíců a na nabitou baterku pracuje víc jak půl dne. Naprosto dostatečné. USB nabíječek mám všude kolem nepočítaně.
Komu se to nelíbí, koupí si multimetr se segmentovým LCD dislejem. Vybere si každý.
