Celý dětství jsem odjížděl a přijížděl z/do zastávky na znamení. Problém v tom nevidím žádný. Zmáčknout čudlík, když chci vystoupit umí všichni a navíc tohle platí i v MHD, jinak se dveře neotevřou. A pokud na zastávce někdo bude, tak autobus zastaví automaticky i bez znamení - aspoň tak jsem to čet.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2777 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt prosinec 26 2024, 15:09 Předmět:
DukeNuke: čudlík zmáčkneš, ale nesmí být na 2konci autobusu (jsou jen k prostředním dveřím v zadu ne), takže to je problém s čudlíkama a zastaví automaticky, když stojí na zastávce ne, musí mávnout, to je krávovina jak na stopu!A hlavní byly bez "čudlíků" a terazky s nimi, na ho.no, prý zrychlení dopravy zas úředníci rozhodli od stolu.
u MHD je to jiné, tam jsou zastávky "za rohem" na linkovém je 1. zastávka 2km, další 3km, proto tvrdím, že je to nesmysl, řidič přece není blbý a ví, na kterou zastávku prodal jízdenku.
Naposledy upravil starecd dne čt prosinec 26 2024, 15:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19087 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 26 2024, 15:18 Předmět:
U dnešních busů jsou tlačítka všade , a zase , mimo času dělnictva a studentsva bývají zastávky na vsích prázdné , takže projede . U vás jezdí Arriva nebo Vojtila ?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3439 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt prosinec 26 2024, 15:23 Předmět:
Teoreticky by řidiči mohl vystupující hlídat systém podle koupených lístků.
Je pravda, že někde není pro bus odstavný plac a blokuje tak dalších pár aut. Pokud má velkou tabuli s cílovou zastávkou, ani mávnutí ze zastávky by nemusel být problém.
Je pravda, že teď hromadnou nikam nejezdím - kam bych potřeboval by bylo mnoho přestupů (téměř přímé zrušili) a po okolí chodím pěšky/na kole.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7974 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt prosinec 26 2024, 16:00 Předmět:
Šílený, jak se proti tobě spikl celý svět....
Funguje to i u nás, v rámci Pražské integrované dopravy a považ - dokonce i v tramvajích. Stovky zoufalých cestujících lomí bezmocně rukama. Strašný.
To zdražení nepřipisuj arrivě, ale nějakému vašemu krajskému koordinátorovi integrované dopravy. Ti si vymýšlí tarif a jízdní řády.
rnbw: přesně tak a je spousta zastávek, kde vystoupí nebo nastoupí dva lidi za den, tak proč by to tam stavělo. U tramvají to samé. Ta uspora bude celkem znatelná bych řekl. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Naposledy upravil Hubert_79 dne čt prosinec 26 2024, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
@starecd: Zastavení na zastávce, pokud jsou tam lidi i bez znamení - tak to bylo prezentováno v jihomoravském večerníku, který slouží i pro zlínský kraj.
Řidič nemusí vědět, kam si kupuješ jízdenku. Jednak jsou časové jízdenky, takže máš jen průkazku, pak důchodci nad 70 let a konečně nevím jak je to ve zlínském, ale jinde nejsou jízdenky do zastávky ale na pásmo. A v pásmu může být i 10 zastávek.
Kdybys jezdil trvale ze zastávky na znamení, tak ti ani nepřijde, že musíš mávat - já mával celý dětství. A při snížený viditelnosti i na náklaďáky a cokoli většího, co mohlo v mlze připomínat autobus.
A že jde o úsporu paliva je snad jasné - nejvíc paliva spotřebuješ při rozjezdu.
Běžné linky IDS JMK zatím zastavují všude, ani o změně v příštím roce nic neavizovali. V MHD nevím.
Běžné linky IDS JMK nezastavují všude. V jízdním řádu mají označeno, která zastávka je na znamení. Na označníku zastávky je to taky. Kromě toho i vlaky zastavují na znamení, tam se mávat musí.
Což znamená, že se někdo musí zabývat tím, kterou zastávku dát na znamení, zaznamenat do jízdního řádu a změnit označník zastávky - to zas stojí peníze.
Pokud ale zavedu, že každá zastávka je na znamení, pak se tím nikdo nemusí zabývat. A když je ještě povinnost zastavit, pokud jsou na zastávce lidi (tak je to třeba i v Praze), není co řešit.
Naposledy upravil DukeNuke dne čt prosinec 26 2024, 16:13, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
