Krásný těžký solidně zpracovaný zesilovač. Po zapnutí se rozsvítí červená LED ale zelená nic, relé neklapne. Koncové tranzistory jsou v pořádku, zesilovač zesiluje jen výstupní relé necvakne. Hledám a jsem na stopě, dotaz mám - hledám marně servisní manuál. Prošel jsem vše co znám (táňa, lostmanuals atd.) ale nic. Občas se stane, že někdo umí hledat líp tak zkouším, co kdyby...
Ještě k relé, je to udělané dost komplikovaným způsobem, i když se mi to snad podaří oživit nejspíš to nahradím pro jistotu ochranu s µPC1237.
A bude to pak ještě WCA-220?
Nevidím důvod k takovým "úpravám". Schema je snad dostatečné k diagnostikování závady. Na "Táni" je obdobně řešený konec WPA-600 se stejným ochranným obvodem.
Pokud jsou offsety obou konců nulové a svítí LED Stand-by (+14.8V=O.K.), může být závada v nadproudových ochranách Q611/Q711 nebo samotném spínači relé (Q105,Q106). Popř. ještě DO05/C001 ve zdroji (podmínka Power-On).
Takové obvyklé zapojení...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1982 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt prosinec 26 2024, 16:48 Předmět:
Nakonec táňa má schema pod názvem renkforce_wla-8600, není to úplně stejné ale pro orientaci to stačí. Po podrobném zkoumání to vypadá, že jsou jen jiné ovládací prvky a panel.
Zaslal: čt prosinec 26 2024, 17:15 Předmět:
Takhle to píšu taky, teď jsem to zkusil znova a vidím obrázek, zřejmě jsem to přehlídl. No mohl jsem ušetřit čas věnovaný základnímu výzkumu jehož výsledky jsou prezentovány výše.
Zaslal: pá prosinec 27 2024, 15:44 Předmět:
Máte někdo tušení k čemu jsou dobré označené potenciometry? A v jaké poloze se neuplatní jejich vliv - uprostřed nebo vlevo? Že by to byl rozsah korekcí BASS / TREBLE ? Zajímavé je, že ve schematu je popis "tuneover" a na panelu je "turnover", jsem z toho zmatený....
Velikost:
67.33 kB
Zobrazeno:
12 krát
Naposledy upravil jardafiala dne pá prosinec 27 2024, 16:39, celkově upraveno 1 krát.
