DTT2200
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 19:26    Předmět: DTT2200 Citovat
Na doske je ešte
MODEL:MS0080
040103
Prosím vás, nemáte náhodou niekto schému tej dosky? Google nepomáha. Mám útlm na 1kHz a neviem nájsť, kde to spadá. Proste miska a nepáči sa mi to. Malo by to mať pre satelity horné priepuste, kvôli oddeleniu pásma od basáku a tiež aby satelity neboli zbytočne preťažované pásmom, ktoré nezvládajú, to je v poriadku. Ale vadí mi útlm tak vysoko. To nie je v poriadku.
Ináč tie korekcie sú zaujímavé. Kanály pre satelitné reproduktory a dolné priepuste. Neviem, či šlo výrobcovi o zastrihnutie pásma niekde na 12kHz kvôli nejakému bordelu zo zvukovky, proti tomu nemám nič. Ale problém je ten 1kHz. Dík
Ináč prajem príjemné sviatky
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 20:52    Předmět: Citovat
https://aukro.cz/5-1-reproduktory-cambridge-soundworks-desktop-theater-5-1-dtt2200-6987401885 jen kdyby někoho zajímalo, co to je.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 22:06    Předmět: Citovat
Dobrý nebo blbý? Teda hitparáda to nie je, to mi je jasné.
Originál satelity nemám. Basák je úlovok zo zberplacu. Asi tam skončil kvôli zlomenému pinu na konektore. Musel som ho vybrať a napájknuť drôt.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 22:19    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
. . . jen kdyby někoho zajímalo, co to je.
radši s obrázky . . .
 Velikost:  196.17 kB
 Zobrazeno:  11 krát
 Velikost:  245.28 kB
 Zobrazeno:  8 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 22:22    Předmět: Citovat
Jo. Prosím to schéma desky.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 23:01    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
to bude těžký, vše co se dá ještě po těch letech sehnat je tady . . .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 12:57    Předmět: Citovat
Podle fotek to nevypadá jako nějaké světoborné zařízení, asi bych to kuchnul a zkusil obkreslit. Třeba je tam jen jednostranný plošňák Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 13:09    Předmět: Citovat
No nejspíš jsou ty korekce všechny přes DSP, to je dnes už levnější, jak nějaký analogový filtry.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 13:48    Předmět: Citovat
Presne tyhle repraky jsem mel, za ty prachy hraly solidne, ale bez signalu silne sumely (i kdyz se vstupy zkratovaly na zem). Nicmene to je vlastnost vetsiny PC repraku, vyrobci evidentne ocekavaji, ze to ztrati v hluku z vetraku.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 14:01    Předmět: Citovat
Už som to skúmal. DPS je jednostranná. Ale hromada SMD. Pred koncákmi (2x CT1975-SAM + TDA7372A) sú OZ TL072CP v počte 5ks a vpredu sú ešte M51132L, tie som napočítal štyri. Ešte 14 klasických tranzistorov a štyri diódy, ak som niečo neprehliadol. Zmyslom bádania bolo posunúť reguláciu basov od nižšia, na minime stále pobrukoval a chcel som ho ešte stíšiť. To som našiel, už chodí od nuly. Druhým cieľom bolo nájsť tú hornú priepusť. Popri tom som trochu zostril výšky, to sa hodí pre satelity, ktoré s týmto mienim použiť, ale tú hornú priepusť neviem nájsť. Chodil som so zvitkom 1u po SMD väzbáčoch a pozeral som na Arte, neviem. Podľa údajov by ju mal mať. Alebo ma klame druhý zosík, ktorý tiež nie je hifi.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 14:33    Předmět: Citovat
Pre zaujímavosť som nakreslil jeden zosík. Kapacity kondíkov samozrejme neviem a na doske ich neviem zmerať, skúšal som. Skratol som odpor 12k a tým som zostril výšky. Kanály pre zadné efektovky som neupravil, tak prípadne sa bude môcť napojiť do nich. 5+1 som nikdy nepotreboval. Tak kto mi vysvetlí tie korekcie? Pripadá mi to ako doplnkový filter pre vyhladenie obálky toho, čo lezie zo zvukovej karty.
 Velikost:  12.12 kB
 Zobrazeno:  14 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 19:12    Předmět: Citovat
Ešte som skúmal a začalo to byť zaujímavé. Aktualizoval som obrázok vyššie. Dúfam, že je správne. Ten tranzistor je ako emitorový sledovač. C1 a C2 by s odporom 2k7 mali tvoriť hornú priepusť. Ovšem celý člen i s tranzistorom skôr zvýrazňuje spodok. Neviem, či je to fajn, alebo skôr nie. Keď prekleniem zvitkom 1u kondenzátor C1, prípadne celú dvojicu C1 a C2, balast tam dole klesne. Korekcia na korekcii.
