Zaslal: po prosinec 23 2024, 14:39 Předmět: UPS APC BK500
Dobrý den,
mám tuto UPS již dlouhou dobu. Nyní se mi stává, že UPS po přepnutí na baterii (při výpadku proudu) a opětovném zapnutí sítě 230V místo aby se přepnula tak se celá vypne.
Rozdělal jsem ji, ale zjevnou závadu jsem nenašel.
Zkontrolovat kondenzátory v oblasti filtrace a napájení pro řídící obvody. Já měl průšvih s 1000VA, tam byl zvenku nenápadný, zvnitřku mrtvý kondík pro výrobu a stabilizaci záporného napětí pro operační zesilovače.
