Nefunkční levý kanál, Tape Deck Tesla Sm 260
saxik1111
Založen: Dec 26, 2024
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 23:03    Předmět: Nefunkční levý kanál, Tape Deck Tesla Sm 260 Citovat
Ahoj, dostal se ke mě, tento Tape Deck.
Napadlo mě ho zkusit opravit, jelikož mám ještě jeden další na náhradní díly.
Problém je v tom že, hraje pouze pravý kanál.
Nikde jsem nenašel vypadly kablik, bouchly kondenzátor, vyměnil jsem cca 30 plastových kondenzátoru za nové.
Když prohodím stejné menší desky uprostřed, pořád jede, jen pravý kanál. (i na ukazateli) Ručička na levém kanálu, se ani při zapnutí mechaniky nepohne..
Prosím o radu, kde může být přesně chyba, jsem spíše amatér. + mám pouze klasický multimetr..
Ale pájku a příslušenství dobré.. Děkuji
 Velikost:  205.34 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  110.18 kB
 Zobrazeno:  20 krát
 Velikost:  151.19 kB
 Zobrazeno:  18 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 23:13    Předmět: Citovat
Skus prehodit vyvody z hlavy, ci nahodou nie je vadna.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 23:59    Předmět: Citovat
Ty moduly jsou moduly Dolby. Snímací zesilovače jsou přímo na desce. A jak již bylo řečeno, vedou tam přívody od hlavy, každý kanál je zvlášť. Nečekám, že by hlava byla tak vadná, aby to ani nehuhlalo, ale spíš problém v přívodu nebo zesilovači. Magneťák je natolik citlivé zařízení, že ti ke zkoušce stačí zařadit play a dotknout se šroubovákem těch přívodů. Pokud je snímací zesilovač OK, musí podle místa doteku bručet levý/pravý kanál a taky ukazovat příslušný měřák.
Pokud to bručet bude, upadl ti přívod od hlavy, na straně desky to uvidíš, ale nejčastěji to bývá přímo v mechanice na přívodech hlavy. Nebo je hlava skutečně vadná. Odpor hlavy mezi dvěma stíněnými přívody je okolo 200ohm.
Pokud to nebude bručet, je chyba ve snímacím zesilovači nebo jeho přepínání (je elektronické).
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 10:20    Předmět: Citovat
Ak by bola vadná hlava, tak by boli aspoň lupance pri zapnutí, alebo nejaký šum. Skôr je vadný výstup. Tipujem, že je problém s CMOS prepínačom MHB4066.
V stereo prístrojoch sa hľadá chyba tak, že spájaš pravú a ľavú stranu v rôznych bodoch signálovej cesty. Ak je prepoj pred poruchou, tak stále hrá len jedna strana zlúčený "mono" signál. Ak je prepoj za poruchou, tak sa ozve funkčný kanál aj v nefunkčom.
servisný návod
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 11:47    Předmět: Citovat
Přesně tak, jak píše samec. Jako první pokus bych propojil krátkým vodičem body podle obrázku a zapnul PLAY.
 Velikost:  29.59 kB
 Zobrazeno:  15 krát
saxik1111
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 17:06    Předmět: Citovat
Ahoj, bručí pouze vývody na jeden kanál.
Propojení přepínače taky nepomohlo (je stejně nový)
Jeden kanál jde i ve sluchátkách..
Druhý kanál nemukne ani ručička se nehne
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 17:21    Předmět: Citovat
No vidíš, teď už víš, že závada je až v monitorovacím zesilovači. Jen tak dále:
A hlavně zkontroluj napětí v červených rámečcích.
 Velikost:  58.28 kB
 Zobrazeno:  20 krát
 Velikost:  29.85 kB
 Zobrazeno:  65 krát
saxik1111
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 18:00    Předmět: Citovat
Ty jsi frajer, s tím propojem to běží..
Ty hodnoty v dalším schéma, mám měřit s tím propojem a nebo bez?
+ mi přijde že to je utahane, že je menší rychlost, to se serizuje regulatorem nahoře na desce s diodou co hlídá rychlost motoru?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 18:18    Předmět: Citovat
Teď zkontroluj napětí na kolektoru T123 (+7,8V) a pokud je O.K., zkontroluj/vyměň C134 nebo C135.
A s tou rychlostí ...se musím napřed podívat:)
 Velikost:  38.43 kB
 Zobrazeno:  15 krát
saxik1111
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 19:07    Předmět: Citovat
Napětí tam je,,, jak ty cecka poměřím? Musím je na měření odpajet?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 19:18    Předmět: Citovat
Nejlépe vyměnit za nové. Také jsi mohl napsat, jaké napětí jsi naměřil. A pozor na polaritu elektrolytů.
 Velikost:  35.44 kB
 Zobrazeno:  14 krát
saxik1111
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 19:35    Předmět: Citovat
Je tam 7.7V,, 135 už je nový
Dám Teda nový kond. 134 a zkusím odpojit propoj
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 19:45    Předmět: Citovat
Propoj už měl být pryč.
ALE zjistil jsem chyby v manuále na PCB - obráceně nakreslené pouzdro IO1. Takže i první obrázek (1.propoj) je špatně. Správně by měl být podle tohoto. Ještě nejásejme. Napětí na T123 je O.K.
Vrať se k 1. propojce. Pokud bude "hrát", je závada před ní.
 Velikost:  32.22 kB
 Zobrazeno:  14 krát
saxik1111
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 20:04    Předmět: Citovat
C 134 vyměněno a nepomohlo to.
Nový propoj udělaný a když je spojený, fungují oba kanály
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 20:13    Předmět: Citovat
Odstraň propoj a udělej nový:
 Velikost:  56.85 kB
 Zobrazeno:  21 krát
Strana 1 z 4
