Jaky novy HDD bez PWL - pravidelneho klikani?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 13:23    Předmět: Citovat
Tento typ maxtor čo je na obrázku počuteľne rýchlosť otáčok mení, a to aj pri štarte O.S. bez nejakého AAM. Ono je to cirkulárka, tak je to dosť poznať. Prečo mení rýchlosť sám aj bez AAM utility neviem, zrejme nejaká automatika podľa režimu rýchlosti prenosu dát (možno podľa UDMA).
 Velikost:  48.9 kB
 Zobrazeno:  10 krát
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 17:21    Předmět: Citovat
>martinkopp
Diky za info. Mozna ten problem nejak vyresili zmenou konstrukce ze uz SW ojeb s PWL neni treba nebo upravili FW aby to delal mene casto...
>PotPalo
OK, takovy disk jsem zatim nepotkal, myslel jsem, ze vsechny HDD jsou delane na provoz s konst. RPM, navic by ty otacky mely byt dost presne, na desce to ridi xtal...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 17:55    Předmět: Citovat
Ten Maxtor je obycajny a velmi mizerny 5400RPM disk. Otacky nemeni.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 18:04    Předmět: Citovat
Keď ešte niekde nejaký nájdem, tak to odskúšam, preverím, a prípadne nahrám video. Jasne si pamätám ako pri štarte windowsu počuteľne spomalili otáčky, a potom zasa pridali.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 19:08    Předmět: Citovat
A ve SMARTu bylo zaznamenáno překročení Spin-Up time. Nahrávat to nemusíš https://youtu.be/SFps1vzejvg?t=94
RayeR
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 0:32    Předmět: Citovat
Na tom videu neslysim zadne zmeny otacek krome roztaceni a vypinani disku.
>rnbw
Ty bys k tomu PWL nemel nejake poznatky? S diskama delas hodne, nebo zatim tak velke kapacity nikde nemas?
DedVseved
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 7:28    Předmět: Citovat
Asi tak, má konstantní otáčky, než zkolabuje.
