Zvláštna konštrukcia - anténa?
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 18:30    Předmět: Zvláštna konštrukcia - anténa? Citovat
Stojíme si na čílsko-argentínskej hranici a čakáme na imigračné odbavenie. Vonku je táto dosť zvláštna konštrukcia a rozmýšľame, čo to je.
Vo svahu na druhej strane cesty je lyžiarsky vlek, tak ma napadlo, že toto sa podobá na napínacie protizávažie. Ale nebolo to spojené žiadnym lanom so stĺpom vleku.
Kamarát navrhol, že to bude asi anténa. V strede to má niečo ako napájač.
Ešte nás napadlo, že je to prak, ktorým z Argentíny vystreľujú každého, kto si nemyslí, že Malvíny sú argentínske. Ale smeruje to do Argentíny.
Po lepšom prezretí fotiek by som povedal, že je to anténa. Vie to niekto potvrdiť? Je vidieť izolátory na rôznych miestach. Na akej frekvencii pracuje? Tie dlhé laná - môžu to byť paprsky samotnej antény? Pri stĺpoch sú odizolované, celé by to bolo veľké a anténa by pracovala na pomerne nízkych frekvenciách. Keby bola anténou len ten pavúk v strede, pracovná frekvencia by bola vysoká, ale potom by nedávali zmysel tie dlhé laná, na ktorých pavúk visí.
 Velikost:  178.5 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  123.69 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  58.84 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 18:49    Předmět: Citovat
Jako vypadalo by to na anténu, ale podle té velké délky lan by to bylo snad tak na LW.
robos
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 19:13    Předmět: Citovat
Rozpätie medzi stožiarmi by som odhadol na 30-40 m.
Nedivil by som sa, keby to boli "dlhšie" vlny. Tam v tých krajinách je bežne vidieť antény, aké u nás už poslala trhavina a bludozéry do večných lovíšť. Vertikálne vysielacie antény typu stožiar s klobúčikom a izolovanými lanami (KV, možno SV) som tam videl v každom meste. Zrejme už nepoužívané, ale asi stále v pohotovosti.
Škoda, že som nemal možnosť poladiť nejaké rádio na DV, SV. Celkom by ma zaujímala využívanosť týchto klasických rozhlasových pásem v Južnej Amerike. Ale doba pokročila aj tam, takže ilúzie si nerobím.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 19:21    Předmět: Citovat
Tím přeci CIA ovlivňuje počasí.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 19:24    Předmět: Citovat
Moc to nefoť, abys nebyl v některé epizodě seriálu Vězněm v cizině. Laughing
robos
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 20:12    Předmět: Citovat
Časy sa menia všade a všetci turisti majú mobily a všetko fotia, takže sa to už toleruje. Staré dobré časy, kedy by s tebou uniformovaný argentínsky/čílsky vojak so samopalom poriadne zacvičil kvôli foteniu na colnici, sú už preč. Dnes už asi jediné, čo by neprešlo, odfotiť si priamo do tváre colného úradníka Smile To by ho rozladilo. Ale uniformovaný vojak so samopalom tam už nebol poruke, takže neviem, čo by sa stalo.
Ešte jedna rarita priamo z čilskej colnice. Nástenka, ktorá prezentuje prírodu Čile pre príchodzích turistov. Pre nás - pripomienka vítkovickej lezeckej partie v r. 1969 a ich prvovýstupu na štít, ktorý pomenovali Ostrava. Z nejakého dôvodu považovali čílský colníci za dôležité propagovať tento štít na nástenke Smile
 Velikost:  90.87 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 20:13    Předmět: Citovat
Je to taková low cost parodie na bikonickou anténu. Dá se s tím dovolat víc než tisíc kilometrů daleko za pár dolarů.
V jižní americe člověk potká i daleko zajímavější věci: GPS 23.2785144S, 45.9871661W
Kam se na to hrabe HAARP Cool
robos
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 20:19    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Sakriš, tak to som prepásol. V Sao Paulo som čakal jeden deň na prestup a nemal som čo robiť...
robos
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 20:36    Předmět: Citovat
Bikónická anténa by to mohla byť. Tá lanová konštrukcia nie je plošná, laná sa rozvetvujú do dvoch rovín na každú stranu. To spojenie od stredovho "pavúka" na laná (paprsky) je asi vodívé. Takže asi je to konštrukčne trochu neštandardizovaná anténa na "dlhšie" vlny.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 20:43    Předmět: Citovat
robos napsal(a):
a kde ten "napáječ" končil ?
to jste nevyfotili ?
hádám, že by to mohl být širokopásmový půlvlnný dipól . . .
pokud byla vzdálenost mezi stožáry cca 40 metrů, odpovídalo by to frekvenci cca 3,5 MHz . . .
. . . mohlo by to ale fungovat i jako vertikál prodloužený kapacitním kloboukem . . .
potom by to mohlo jít naladit anténním členem klidně od středních vln nahoru . . .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 20:47    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
To vyzerá skôr na vysoké napätie. 2x 3 fázy.
robos
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 20:50    Předmět: Citovat
Podľa fotky napájač smeruje až k zemi a potom asi mizne v nejakej šachte. Nemal som odvahu sa k tomu priblížiť.
80m by dávalo zmysel.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 23:04    Předmět: Citovat
Nevím jak staré časy , když si párkrát vyfotíš v novinách signalistu a pošleš to , tak tě dnes pošlou k soudu . Takže alespoň tady bacha !!!!!
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2024, 23:17    Předmět: Citovat
Dnes začal Karel Köcher , třeba znát na YT .
robos
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 0:00    Předmět: Citovat
Neviem, čo presne je signalista, ani nerozumiem spojitosti s Köcherom.
