1. V menu lze nastavit automatické zapnutí titulků. Tlačítkem na ovladači se dají titulky také zapnout a vypnout, pokud na ovladači je na to tlačítko. Jestli to nemá tlačítko na titulky, tak možná na té stanici vyvolat tlačítkem nabídku a zkusit tam najít nastavení titulků.
Pokud tam máte nějaký set-top-box (externí přijímač), tak se titulky musí vypnout v něm (buď v jeho nastavení nebo na jeho ovladači).
Ovladač nemá tlačítko na titulky. V menu jsou vypnuté. Set top box není.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2448 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st prosinec 25 2024, 0:29 Předmět:
monterjirka: od isteho datumu musia mat spotrebice stand-by rezim <1W. tato tv ma podla manualu 0.5W
ta ledka by mala ist vypnut niekde v menu. Mal som tv technika, co je tiez nejaka cina a v menu system bola moznost volby, ci ma svietit ledka, alebo nie.
podobne som nasiel aj u sharp a lg. Skoda, ze manual nema nejake obrazky menu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3056 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá prosinec 27 2024, 22:24 Předmět:
Titulky sa na 100% dajú vypnúť. Býva to však často nelogicky skryté v inom nastavení. Ak nie je priamo v MENU položka ZOBRAZENIA TITULKOV, tak skús NASTAVENIE ZOBRAZOVANIA, tam bude aj možnosť nastavenia titulkov - treba dať OFF. Dávnejšie som sa stretol u jedného typu, že nastavenie skrytých titulkov som našiel priamo pri nastavení konkrétnej predvoľby..... Treba hľadať, isto to niekde bude.
EDIT: Tak som si stiahol návod a zistil som, že to, čo tak nazývajú, už návod nie je...... 👀 Tie titulky by som hľadal niekde v tom ozubenom koliesku - nastavenie, ale, možno to bude inde. Svet sa v prdel otočil, podobne aj návody..... 😎
Má to však funkciu šmýrovacieho mikrofónu, tak mu skús dať povel: ,,Natrvalo vypnúť skryté titulky"..... TV by mal splniť požadovanú funkciu, inak sa to dá brať, ako vzbura prístroja......
Zkusil bych tohle:
Stiskni na DO navigační tlačítko OK (středové). Ukáže se info o přijímaném streamu. V ikonce "A" jsou zahrnuty i titulky.
Jinak ještě tohle:
1. Stiskněte „MENU“ na dálkovém ovladači
2. Jděte doprava a vyberte POKROČILÉ NASTAVENÍ
3. Jděte dolů a vyberte SUBTITLE
4. Přepněte všechny možnosti titulků na VYPNUTO
