Vážení, nevíte kde splašit reflexní Mirelon (tloušťka 3 mm, šířka 1m, návin cca 5 nebo 10 m), z jedný strany Al fólie taková vrapovaná, nebo s výztužnou síťkou z nití v rastru 1 x 1 cm? V Mirelu Vratimovice do 13.1. nefungují, inventůra.
Potřebuju to sehnat co nejdříve.
V Hradeckých OBI, Baumaxu podle netu vůbec nevedou, v Hornbachu mají jen tl. 2 mm a šířka 0,5 m.
Procházel jsem net a všude buď jen tloušťka 2 mm, nebo šířka 50, max 70 cm. Nebo to má jako výztuhu drátěný pletivo a cena značná. Nebo je samolepící, což na můj účel nevyhovuje.
Ideální kdyby se to dalo koupit někde v okolí do 50 km od Bydžova v pondělí koupit. _________________ Jirka
Jirko, mám pocit, že jsi tu vyjmenoval spoustu požadavků, jejichž průnik je prakticky nulový...
Hledal jsem, ale prostě nikde nic. Samozřejmě jsem to mohl přehlédnout, neinzerují to atd., ale myslím si, že důvodem je spíš to, co píšu výše.
Jinak bys ještě mohl upřesnit, na co konkrétně to je (podlahové topení?) a zda je možná nějaká odchylka od materiálu, tloušťky apod.
Pěnovou desku s Al fólií (nebo pokovenou plastovou) vyrábí a nabízí řada různých výrobců a prodejců, ale jsou tam ony různé odchylky. Taky je na závadu nevagónové požadované množství. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18906 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 28 2024, 12:18 Předmět:
PCmaniac99 napsal(a):
To budou obaly na křídla letadla cos dostal k ježíšku?
No taky. Ale to nijak nespěchá.
Jinak je to na stropní fóliový topení. Musí to být 3.1. namontovaný.
Ale zvítězil jsem. Je to neuvěřitelný, ale v jednom železářství poblíž ten Mirelon v šířce metr a s centimetrovým rastrem v Al v metráži měli. Bohužel jen ve 4 mm místo 3 mm, takže o dost dražší. Kupodivu měli otevříno. Dříve mívali jen 50 cm rule v igelitu v dýlce 5m. _________________ Jirka
