Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5382 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá prosinec 27 2024, 13:23 Předmět:
Tento typ maxtor čo je na obrázku počuteľne rýchlosť otáčok mení, a to aj pri štarte O.S. bez nejakého AAM. Ono je to cirkulárka, tak je to dosť poznať. Prečo mení rýchlosť sám aj bez AAM utility neviem, zrejme nejaká automatika podľa režimu rýchlosti prenosu dát (možno podľa UDMA).
Velikost:
48.9 kB
Zobrazeno:
11 krát
_________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1431 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 27 2024, 17:21 Předmět:
>martinkopp
Diky za info. Mozna ten problem nejak vyresili zmenou konstrukce ze uz SW ojeb s PWL neni treba nebo upravili FW aby to delal mene casto...
>PotPalo
OK, takovy disk jsem zatim nepotkal, myslel jsem, ze vsechny HDD jsou delane na provoz s konst. RPM, navic by ty otacky mely byt dost presne, na desce to ridi xtal...
Zaslal: pá prosinec 27 2024, 18:04 Předmět:
Keď ešte niekde nejaký nájdem, tak to odskúšam, preverím, a prípadne nahrám video. Jasne si pamätám ako pri štarte windowsu počuteľne spomalili otáčky, a potom zasa pridali. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
