Rušení tenzometrického snímače síly
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 14:19    Předmět: Citovat
Myslel jsem tím zamezení přenosu mechanických kmitů na tenzometr z okolí - přerušení mechanické vazby (tuhosti) na okolní konstrukci. Tenzometr pevně spojený s nosnou konstrukcí a tedy se zemí představuje ve spojení s uvedenou ocelovou tyčí snímač seismických vln. Wink
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 14:36    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
nene, mam vyzkouseno, ze pokud tycku vytahnu nad uroven horni strany skrine, nulova hodnota vystupu je super. ale jakmile tyc priblizim niz, cca 25cm od snimace, uz je to tam zarusen
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 17:33    Předmět: Citovat
A tak teď je mi to jasnější - jednoznačně rušení vf elmag. polem od blízkých antén. Takže jedině stínit a stínit a filtrovat a filtrovat... Wink
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 19:57    Předmět: Citovat
Jsem rád že se někdo dostal ke stejnému závěru jako já.Můj návrh na snížení úrovně vf pole od okolních anten a kabelů jsi "rtg 5273"
prohlásil za neřešitelný. "masar" napsal stínit a filtrovat.
Zkus cvičně přesunout místo měření
Zemění alespoň průřezem 10mm
Tensometr by měl být v piksli ze železa a řádně pospojovat.
Vyrobit Faradejovu klec aby se dovnitř nedostalo žádné pole.
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 11:36    Předmět: Citovat
Existuje ještě jedna možnost odrušení - jsme na GHz, t.j. navařit pahýly patřičné délky jako odlaďovače, nebudou nijak dlouhý.
rtg5273
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 13:12    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
zkusím prvne tema feritovyma filtrama, az se tam dostanu, diky panove za rady..
rtg5273
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 10:25    Předmět: Citovat
tak hokus pokus s feritama nacvaklýma na kabelech, jednak od snímače a i u napájení, Nic, staále stejný rozptyl. Budu muset zacit laborovat s Fe skrinema, proste stinit. Nemate panove nejaky tip na sikovne Fe krabicky?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 16:41    Předmět: Citovat
rtg5273 napsal(a):
typ nemám,
ale ještě k těm feritům, zkus koupit feritovyý kroužek na odrušovací cívky do imp. zdrojů a namotat do něj několik (třeba deset) závitů kablíku od výstupu z tenzometru a za tuto cívku dej kondíky proti zemi. Kondíky klidně i několik desítek nebo stovek nF. Důležité bude mít řádně vyhlazený zdroj pro tenzometr. Zkus baterku... Se skříněma ti přeju hodně zdaru, nestačil by na první pokusy alobal?
Jestli se opakuju (nebo někoho jiného), tak se omlouvám...
rtg5273
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 16:49    Předmět: Citovat
ok.. no je to v hliníkové bedně celé měření, navíc deska převodníku solo v malé al krabičce. accu zkusím. Jinak zkusil jsem místo snímače tenzo dat mustek z rezistoru a je to stejne. takze se to chyta na merici desku..
s alobalem nevim, kdyz AL skrin nepomaha. asi bude potreba Fe , nemam s odrusovanim zkusenosti , tak mozna jen placam..
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 17:51    Předmět: Citovat
Máš možnost do té měřící tyče vyříznou díru s M4 závitem ?
Taky by se daly použít průchodkový kondíky. Venku nechat jen čidlo.
P.S. Na odrušení se v profi praxi používá postříbřenej měděnej plech či rovnou stříbro. Fe je tak na mg pole.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Rušení je od magnetického pole.To se dostává měřící tyčí do prostoru skříně
ke snímači.Zkus tyč odmagnetovat,nebo nahradit neferomagnetickou.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Nepomohlo by tu tyč uzemnit malou smyčkou z měkkého kabelu ?
rtg5273
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 9:08    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Toto me taky napadlo, na odmagnetovani jsem se vykaslal, zkusil jsem pokusne koupit jakousi duralovou trubku , sice rozmerove kratsi a mensi prumer, ale je to tam! Eliminoval jsem ruseni na prijatelnou uroven. Necham si udelat nejake pevnostni duralove trubky presne dle potreby a snad to bude ok..
Zatracene zelezne tyce! Shocked
rtg5273
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 9:09    Předmět: Citovat
btw reaguji az ted, prtoze jsem se bohuzel na stozar z casovyvh duvodu ani nedostal. diky panove za rady Rolling Eyes
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
