Zaslal: so prosinec 28 2024, 14:34 Předmět: D: Elektroniku z NZC-300
Věnuju tuhle Teslí ohavnost vyvrženou ze zmíněné napodobeniny gramofonu. Bez trafa a konektorů, ale s knoflíkama, tak jak je na obrázku.
Zase za odvoz, nebo kdo si zařídí zásilku, tak po 6.1. pošlu.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1482 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so prosinec 28 2024, 16:08 Předmět:
Že by to byla taková hrůza? Nemohl by tento typ posloužit aspoň k reprodukci pohádek a dechovky? Taky mi ve skladu jeden leží (bez přenosky), potřebuju z něj jen nožky (shodné má např. NC450).
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9733 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so prosinec 28 2024, 17:57 Předmět:
gramec poštovními křováky to nikdy! to ho můžeš rovnou hodit do škarpy _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
MDA2010 jsem v životě neviděl odejdutý jinde než v B113, kde byly blbě použité. V AZS101, NZC a NZK150/160 choděj dodnes. Hnus je jenom to prasácký provedení DPS a kabeláže.
Konosuke neumí číst. To je v pořádku.
Judeware: Má hlučný pohon, krátký ramínko bez antiskatingu. Přenoska by musela být s tužší chvějkou a s větším přítlakem (protože nemá antiskating). V důsledku to nebude hrát líp než nejlevnější krystalka a rajblovat drážku bude podobně. Zrovna dechovka jsou natolik komplexní nahrávky, že se občas používá i jako demo pro posuzování TOP gramofonů. Ne tedy že bych ji poslouchal. Na mluvené slovo, pokud nejde o vzácné desky, to snad. Akorát ten hluk tam bude otravovat. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Tady byly MDA2010 napájený dvoucestně usměrněnými 12 V pro výkon kolem 5W, naprázdno do 18V. Takže přežijou.
V B113 byly MDA2020 napájené taky nesymetricky, můstkově usměrněnýma 24V, čili nějakých 38, někdy 40V naprázdno. Takže dostávaly na prdel.
Deska určitě stejná není. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3579 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt leden 02 2025, 12:05 Předmět:
Svého času jsem MDA2020 právě v B113 využíval na plný kotel co daly a neodešly nikdy. Měl jsem tam udělané i odpínání motoru, aby zbytečně nehučel a netopil když jsem magič používal jako zesilovač. Za mě jsou to obvůdky vyloženě dobré.
Často odcházejí jen na fórech, kde si tak někdo ventiluje frustraci, jež vznikla nejpavděpodobněji mezi magnetofonem a židlí.
