D: Lampové rádio Tesla 405U
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 22:15    Předmět: D: Lampové rádio Tesla 405U Citovat
Věnuji za odvoz toto rádio. Našel jsem jej u popelnic a vzal jej domů, kdyby se z něj něco hodilo. Nakonec jsem usoudil, že mě nehodilo, ale než jej vrátím zpět, zkusím jej nabídnout ostatním. Chybí reproduktor a elektronka v mezifrekvenci. Skříňka je nerozlámaná, stupnice nesmazaná. Ostatní flašky vypadají slušně a jsou to flašky se sériovým žhavením, které nejsou tak obvyklé, jako ECH a EBL, tak by se třeba mohly hodit někomu, kdo podobné rádio rekonstruuje a má je ko. Nechci za to nic, ani čokoládu, budu rád, když někomu udělá radost. Podržím ho do nového roku a pak jej vyhodím. Jsem z Brna.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 23:35    Předmět: Citovat
Pokud se nenajde nekdo "potrebnejsi", tak si ho vezmu, jsem take z Brna. Pred par lety jsem opravoval starsi, velmi podobny typ Tesla Accord 401U. Ale radu dilu (hlavne odpory) jsem musel nahradit modernimi. Taky mam rozlamany knoflik hlasitosti a hodilo se by se oddelovaci trafo pro MG prenosku.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 7:39    Předmět: Citovat
Je to klasický přístroj rytmusové řady z 50. let. Podle popisu to rádio nevypadá vůbec špatně, je škoda ho bourat. Vsadím se, že po dosazení chybějící UCH21 a repráku se rozběhne. Nf oddělovací transformátor lze získat z vraku kterékoliv čs. černobílé televize.
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 9:17    Předmět: Citovat
Taky mi to bylo líto kuchat. Jinak jen pro kompletnost informací, zadní kryt tam taky je a je taky slušný, ale je na krajích otrhaná a uvolněná prozvučná textilie - jakoby chyběl rámeček, co ten její okraj měl skrýt a držet. Když tak mi kdo chcete pošlete číslo se Signalem / Whatsappem nebo mejla do PM a můžu to nafotit.
jirka5
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 10:02    Předmět: Citovat
Fotky lze dát sem, jenom nesmějí mít více než 300 kB. Sehnat nový brokát, který by se aspoň trochu podobal původnímu, bývá dnes problém...
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 10:53    Předmět: Citovat
Mám tady 2 vraky přijímačů RYTMUS, když tak věnuji, ale posílat to nebudu.
eleferner
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 10:55    Předmět: Citovat
Jak jsem rekl, pokud ho nekdo vyuzije lepe, tak mu ho prenecham.
Nicmene ze by po doplneni elektronky radio hned fungovalo jsem dost skepticky, ja jsem v nem musel vymenit vsechny svitkace. Taky nekmital oscilator, uz si nepamatuju, cim to bylo. Ale ono po faktickem konci AM v CR uz stejne neni co poslouchat...
eleferner
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 20:15    Předmět: Citovat
Dnes mi JirkaRCK radio predal, jeste jednou diky. Skrinka je skutecne zachovala, i kdyz na boku poskrabana. Vnitrek je taky vyrazne ciststi, nez jsem mel ja. Nicmene knoflik hlasitosti (ktery jsem chtel) u nej uplne chybi a trojity vykonovy odpor ve zhaveni je taky nacnuty. Elektrolyt je vymeneny za modernejsi a svitkac C41 v usmernovaci je teplem (svod/pruraz) vytekly, stejne jako byl u meho kusu. Takze by se nabizelo ze dvou ne-uplne-hezkych radii sestavit jedno blizsi originalu, jenze... bez AM modulatoru na nem stejne neni co poslouchat. :-/
Kazdopadne ja s nim nic nebudu delat minimalne do leta, takze stale plati, ze ho muzu prenechat nekomu dalsimu.
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 8:16    Předmět: Citovat
Jinak nechci dělat OT, ale zajímavou alternativou k AM příjmu může být bastl internetového rádia na ESP32, který se připojí ke gramo vstupu. ESP spolu s hardwarovým mp3 dekodérem vyjde na aláči na asi 7 dolarů. Před rokem jsem si to skládal na vrabčím hnízdu a hrálo to perfektně. Mám nakreslenou desku, co by vzala napájení z jednocestně usměrněného žhavení a chystal jsem se upravit a zase začít používat mou starou Gavotu, zatím jsem se k tomu nedostal Smile Tady by úprava byla trošku komplikovanější skrze sériové žhavení.
Vyšel jsem tuším odtud - lcd displej není pro aplikační kód blokující a prostě se nezapojí
https://dakohran.cz/2020/03/24/internetove-wi-fi-radio-esp-32/
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 14:00    Předmět: Citovat
Nebo pustit vysilani vzduchem pres VF generator,
ale to kolega eleferner asi vi.
eleferner
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 19:04    Předmět: Citovat
Ja jsem do meho kusu dobastlil desku "jednointegracoveho" FM prijimace s TDAxxxx, kterou jsem vyrabel jeste na ucnaku. Antenu (kus dratu) jsem nalepil zevnitr na horni stenu skrinky, na mistni FM stanice to staci. Puvodne jsem planoval nejak nedestruktivne mechanicky spojit ladici potenciometr me desticky s ladicim kondenzatorem radia, ale pak prisly korona lockdowny atd. a ztratil jsem naladu se tim zabyvat.
