Časovaná bomba - vadný Aquastop ventil u myčky Elektrolux
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 20:11    Předmět: Citovat
já teda nevim, ale starý stupidní pračky bez akvastopu v sobě samozřejmě mají solenoidovej napouštěcí ventil, jinak by to teklo nepřetržitě
pak přišel akvastop, aby nedošlo k vyplavení DYŽ POVOLÍ HADICA!!!, čili pro uzavření vody hned za kuláčem; tady v tom starým případě myčky očividně buď v rámci kostkatingu vyndali solenoidovej napouštěcí ventil zevnitř a vypínajou to solenoidem venku (čili to pak logicky není žádnej akvastop, ale provozní ventil!!), anebo došlo časem ke znefunkčnění tohoto a potom eště začal propouštět ai akvastop
BTW ten solenoid typicky potřebuje nejakej protitlak, dyž sem nakapával dešťovou vodu do pračky z IBCčka 12V ponorným čerpadlem á 60 W, tak právě zůstal solenoid povodevřenej, pže to nedělalo absolutně žádnej tlak, no a v rámci *kvantovýho tunelovacího jevu* při nezavření kuláče voda překonala převýšení 1,5 metru a taky dokázala přeplnit buben pračky Laughing
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2024, 13:29    Předmět: Citovat
[quote="Dekker"]Z důvodů právě hadiček chci zásadně jen geberit WC Very Happy.
Ale v něm je krátká hadice taky Wink Laughing Laughing
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2024, 13:42    Předmět: Citovat
Všude mám hadice z nerez vlnovce. I k pračce a myčce.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 18:03    Předmět: Citovat
Zná někdo tento pojistný ventil k pračce?? Funguje někomu? Nechce se mi zavřít ani při velkém průtoku vody, když je kohout zcela otevřen a voda stříká z hadice do koupelnové vany. Asi by potřeboval ještě větší průtok vody... Snad by musela hadice úplně zmizet.
Asi jsem ho před lety koupil v Electroworldu. Podobný se prodává dodnes. https://www.datart.cz/pojistny-ventil-xavax-110881.html
 Velikost:  185.68 kB
 Zobrazeno:  6 krát
 Velikost:  285.91 kB
 Zobrazeno:  6 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 18:20    Předmět: Citovat
Nemusí u něj na výstupu vzniknout něco jako prudký pokles tlaku aby se zavřel? To stříkáním do vany nenasimuluješ. Jedině za něj dát kulovej ventil, zavřít ho, natlakovat a pak kulovej otevřít. Ucpání prstem na výstupu hadice potřebnej tlak asi moc neudržíš.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 18:37    Předmět: Citovat
No mám dojem, že pokud únik vody nebude velmi silný, tak tomu ventil nepomůže. Sad
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 19:00    Předmět: Citovat
Něco od Hama nevím Smile
https://www.nay.sk/data/images/_orig/2/542742.pdf
https://www.hama.cz/xavax-pojistny-ventil-aquastop-pro-privodni-hadici-pracky-mycky-zavit-3-4--mosaz/
máš i recenzi od Ondřeje pod tím Datartem
Strana 3 z 3
