já teda nevim, ale starý stupidní pračky bez akvastopu v sobě samozřejmě mají solenoidovej napouštěcí ventil, jinak by to teklo nepřetržitě
pak přišel akvastop, aby nedošlo k vyplavení DYŽ POVOLÍ HADICA!!!, čili pro uzavření vody hned za kuláčem; tady v tom starým případě myčky očividně buď v rámci kostkatingu vyndali solenoidovej napouštěcí ventil zevnitř a vypínajou to solenoidem venku (čili to pak logicky není žádnej akvastop, ale provozní ventil!!), anebo došlo časem ke znefunkčnění tohoto a potom eště začal propouštět ai akvastop
BTW ten solenoid typicky potřebuje nejakej protitlak, dyž sem nakapával dešťovou vodu do pračky z IBCčka 12V ponorným čerpadlem á 60 W, tak právě zůstal solenoid povodevřenej, pže to nedělalo absolutně žádnej tlak, no a v rámci *kvantovýho tunelovacího jevu* při nezavření kuláče voda překonala převýšení 1,5 metru a taky dokázala přeplnit buben pračky
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8105 Bydliště: Earth
Zaslal: ne prosinec 29 2024, 18:03 Předmět:
Zná někdo tento pojistný ventil k pračce?? Funguje někomu? Nechce se mi zavřít ani při velkém průtoku vody, když je kohout zcela otevřen a voda stříká z hadice do koupelnové vany. Asi by potřeboval ještě větší průtok vody... Snad by musela hadice úplně zmizet.
Asi jsem ho před lety koupil v Electroworldu. Podobný se prodává dodnes. https://www.datart.cz/pojistny-ventil-xavax-110881.html
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18904 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 29 2024, 18:20 Předmět:
Nemusí u něj na výstupu vzniknout něco jako prudký pokles tlaku aby se zavřel? To stříkáním do vany nenasimuluješ. Jedině za něj dát kulovej ventil, zavřít ho, natlakovat a pak kulovej otevřít. Ucpání prstem na výstupu hadice potřebnej tlak asi moc neudržíš. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
