a nejen odpory maj vývody postříbřený, ovšem po čase uplně vývody zčernaly, a nejdou pájet, tedy ono to vypadá jako zapájené, ale je tam studený spoj, mechanickym oškrábáním odstraním postříbření, a to asi není ono, izopropyl a líh nepomáhá, obecně i pocínované vývody starších součastek vykazuji něco jako korozi, máte někdo na to nějaký fígl?
Naposledy upravil nonarcis dne po prosinec 30 2024, 8:46, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1069 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po prosinec 30 2024, 5:32 Předmět:
Podle povahy a pokovu,ale nejlehčí je asi cesta mechanická, brusnou houbičkou, či houbičkou na nádobí ...
(A ještě bych doporučil používat normální slova aspoň v názvu témat, pokud tu bude každý,nevím proč, vymýšlet nesmysly, bude se na fóru tím hůře vyhledávat)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7984 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 30 2024, 10:43 Předmět:
Přiznávám, že metoda, kterou nastínil DKL, mě ještě nenapadla.
Asi bude fakt šetrná.
Osobně docela používám tužku se skelnými vlákny, na silnější oxidace čehokoliv je výborná, jen se musí používat opatrně, bere docela do hloubky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18713 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 30 2024, 10:48 Předmět:
DKL napsal(a):
Začernání jde docela dobře odstranit normální mazací gumou. Stačí černým vývodem gumu propíchnout a otočit jím.
Bílou to moc nejde ale šedivou na inkoust stačí 3 x přejet povrch s pootočením vývodu odporu. Kupuju na to "dvoubarevnou" hranatou gumu, maj ji v každým papírnictví. Perfektní i na zašlou měď plošáků a spoustu dalšího cídění.
Ale bacha, po týhle operaci stříbro černá mnohem rychleji, z gumy se nadotuje sírou. _________________ Jirka
Striebro sa dá brúsiť aj gumou na gumovanie, ale vrstva postriebrenia je dosť tenká. Neskúsili ste len tak v rukách, medzi prstami? Úplne do biela? Nespomína si už niekto, ako sme čistili kanálové voliče? Strhli sme plech zospodu z krytu, vopchali tam jednu ruku a druhou sme otáčali gombíkom, alebo sme to robili jednou rukou, že sme pošúchali po kontaktoch lamiel a pritlačením sme občas pootočili voličom a zas pošúchali? Keď sme vytiahli ruku, tak sme mali po prstoch pásiky od čierneho striebra, ale kontakty boli pekne čisté. Potom pár kvapiek oleja do šijacieho stroja a naolejovať všetky kontakty kanálových pakiet bubna, ktoré boli zamontované. Pozdejšie sa objavil aj Kontox spray, červený aj modrý, Ale oba boli dosť agresívne a striebro po nich černelo rýchlejšie.
Zaslal: po prosinec 30 2024, 15:37 Předmět:
Milan_F napsal(a):
A proto to očištění místo co? No vopláchneme. Třeba IPA. Když se řekne Á musí se říct i BÉ.
Nesmysl, ta síra je v pórech stříbra a IPA ji neumeje ani náhodou. Zkoušíš školit někoho, kdo dělal v početce ČSAD, kde byly v sálovým počítadle stříbřený hranový konektory tisíců desek a kde za okny blafala spousta naftovejch náklaďáků, síry ve vzduchu habaděj.
Když se to urychlený černání zjistilo, konektory se potom už jen čistily kouskem skelný tkaniny gramáže 150-200 na laminování. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5281 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po prosinec 30 2024, 17:09 Předmět:
yakl napsal(a):
A co mu radili výše?! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
A že co mu radili výše?! Radili mu mechanické obrusovanie rôzne hrubými metódami. Niektoré z nich sa dajú použiť na niektoré vrstvy iba raz, potom narazíme na fosfor bronz a ten má iné vlastnosti, ako striebro.
Prepínač, ktorý sníma polohu mechaniky, či rotačný, alebo posuvný sme v našom okrese, ako náhradný diel pre akýkoľvek typ video kazetového prehrávača nikdy nemali. My sme ten prepínač len vždy opatrne rozobrali a vyčistili sme ho štetcom so skrátenou štetinou s kúskom kontoxu do biela a potom sme ho vysušili a namazali vazelínou. Poskladali a sčasovali. Fungovalo to dobre, vlastne skoro zázračne. Elektromotor z videokamery, ktorý sa nerozbehol cez najmenší rozsah ohmetra PU120 sme rozobrali, vyčistili kolektor a poskladali. Fungoval, ako nový. Ďakujem za otázku. Včera som mal 72 rokov. Už som nie včerajší.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5374 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út prosinec 31 2024, 1:13 Předmět:
Mám hlúpu otázku: Prečo nepoužije obyčajný čistič na striebro? _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
yakl:
Vše co jsi napsal, je samozřejmě pravda. Tady se ale neřeší ošetřovaní Ag kontaktů, nýbrž čištění před pájením. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
