14. Březen 2025
Sony CDP-791 nejde zvuk
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 9:53    Předmět: Citovat
Signály DATA,LRCK,BCLK
DATA se po cca5 sek. přehrávání rozhodí Sad
Signál BCLK není 44.1kHz
 Velikost:  165.81 kB
 Zobrazeno:  18 krát
 Velikost:  211.97 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  178.49 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  232.24 kB
 Zobrazeno:  11 krát
Vla
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 11:21    Předmět: Citovat
Měřil jsem to přímo na výstupech IC 301.
Při měření na bodech viz.obrázek nenaměřím signál BCLK.
 Velikost:  213.97 kB
 Zobrazeno:  17 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 11:37    Předmět: Citovat
Vadný R317 nebo zkratovaný některý vstup IC302+IC304?
Vla
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 11:46    Předmět: Citovat
Odpor R317,jsem měřil jako první a je v pořádku.
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 11:49    Předmět: Citovat
Tak pokud je na 35 IC301 signál a za R317 už nee, tak pak jedině ten svod v IC302 nebo IC304, ne?
A co dc úroveň?
Vla
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 12:05    Předmět: Citovat
Jj,rozumím,já jen,že odpor je v pořádku.Jinak naměřím 2,4V dle manuálu.
Vla
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 12:38    Předmět: Citovat
Tak toho jsem si nevšiml Embarassed No je to tam BCLK
 Velikost:  194.42 kB
 Zobrazeno:  13 krát
