14. Březen 2025
laserový dálkoměr
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 7:22    Předmět: Citovat
Vysílaný signál se smísí s přijatým a měří se fázový posun. O pár příspěvků výš máš blokové schéma. Jak funguje směšovač a co je výsledkem si vygoogli, je to běžně používaná komponenta.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 10:57    Předmět: Citovat
Před mnoha lety jsem si pořídil na zaměřování staveb laser dálkoměr Leica. Měří od 15 cm a nejvíc opakovaně v ideálních odrazných podmínkách umí vzdálenost 60m. Na jakým principu zde popsaných to maká? Leica byla, nebo možná ještě je na světový špici v optice, dříve ve foťákách.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 10:59    Předmět: Citovat
Martinkopp:
To, co píšeš, by odpovídalo laserinterferometru, o kterém vím naprosto přesně jak funguje a ten to není. Mimo jiné proto, že s ním nelze měřit absolutní vzdálenost, ale pouze změny vzdálenosti. Při přerušení paprsku začíná od nuly. A nestálo by to pár stovek. Tady ten princip musí být nějaký jiný.
Zakopaný pes bude v tom modulátoru, který tedy patrně pracuje na nějakém rozumném kmitočtu, který lze levnou elektronikou zpracovat. A co dál ?
Modulace, ať už jakákoliv, bude vzhledem k rychlosti šíření světla prakticky identická i na senzoru, který snímá odražené světlo, tedy fázový posun bude nula nula nic. Jak z toho tedy zjistit měřenou vzdálenost ?
makak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 11:20    Předmět: Citovat
Zeptal jsem se umělé inteligence a tady je odpověď:
Editee:
Pokusím se to vysvětlit podrobněji:
I když je rychlost světla velmi vysoká (c = 3×10⁸ m/s), při modulační frekvenci řekněme 50 MHz (perioda 20 ns) vzniká měřitelný fázový posun:
1. Za 1 ns světlo urazí 30 cm
2. Pro vzdálenost 1.5 m (tam a zpět 3 m) je zpoždění 10 ns
3. To při periodě modulačního signálu 20 ns znamená fázový posun 180°
Příklad výpočtu:
- Modulační frekvence 50 MHz = perioda 20 ns
- Vzdálenost 1.5 m = světlo urazí 3 m (tam a zpět)
- Čas letu = 3 m / (3×10⁸ m/s) = 10 ns
- Fázový posun = (10 ns / 20 ns) × 360° = 180°
Tento fázový rozdíl lze detekovat pomocí:
1. Směšování vysílaného a přijatého signálu
2. Fázového detektoru
3. Digitálního vzorkování a výpočtu
Proto i při malých vzdálenostech vzniká měřitelný fázový rozdíl mezi vysílaným a přijímaným signálem.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 11:55    Předmět: Citovat
Na stejném principu pracují i měřiče rychlosti-radary. A je jedno zda laserové nebo radiové. Ty nejen že měří vzdálenost ale podle změny fázového posuvu i rychlost, což je jejich hlavní činnost. Ostatně jsme to už řešili tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=105938&highlight=radar
tarantule
Založen: Feb 07, 2024
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 9:03    Předmět: Citovat
Stavět si doma měřič vzdálenosti, to mě nikdy nenapadlo. Sad
Několik let používám měřák STABILA LD 400, k plné spokojenosti. Měří od 15 cm, do 60 m. Přesnost má 1,5 mm. Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 11:23    Předmět: Citovat
Koukám, že to je v podstatě stejný jako ta moje letitá Leica Disto A2.
Strana 3 z 3
