Škoda Dx Aux vstup
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 12:16    Předmět: Citovat
Niekedy je zábavné pozorovať na tomto fóre členov, ktorí majú stále niečo voči "PRCáckej" produkcii, lebo v inej téme sa vyjadrujú, ako by nič lepšie neexistovalo... Laughing
A kúpili TO! Aj napriek tomu že je to len PRC a slúži mu to! Aj napriek nejakým negatívam...
Ale k téme.. kúpil som niekoľko typov BT adaptérov - za hubičku - tak som to neriešil, lebo za tú cenu by som to nemal šancu vyrobiť... Všetky nejako išli..podľa návodu.. ale jeden "super dobrý" bol s čipom Yamaha - mal aj fajn zvuk (subjektívny dojem) .. Ale pri tých MPtroskách to aj tak nemá, alebo
má len nepodstatný rozdiel... všetky zvládali prenos 20-20000Hz bez výrazných poklesov na okrajoch pásma (meranie som spravil - generátor/skop))... čo (zmršené) do toho pusťíš, to v podstate z toho vylezie...
A že potrebuje externé napájanie ?? Rovnako ako na "Wécku na veľkú" - potrebuješ ešte aj papier...
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 12:57    Předmět: Citovat
Ano, nejako tie adaptery funguju. Ale moze z toho liezt do vystupu rusenie, moze to mat tiez slabu uroven vystupu, moze to rozpravat po cinsky po kazdom zapnuti... Nejako mu to funguje aj teraz. Otazne je, ci to bude fungovat lepsie.
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 13:25    Předmět: Citovat
ale tohle všechno zjistí až to za pár desetikorun koupí . . .
buď mu to bude vyhovovat, nebo nebude . . .
. . . vždyť to nestojí ani jako krabička cigaret !
od doby co nové telefony nemívají konektor na sluchátka, sám provozuji několik BT přijímačů a jsem spokojen.
. . . některé povídají po zapnutí čínsky, některé anglicky, některé jen pípnou (žbluňknou) a některé nedělají nic.
je to sázka do loterie, ale pokud nic nekoupí, také nic nezjistí.
a přečtení pár příspěvků mu taky moc nepomůže, prostě si to musí pořídit a zkusit . . .
dred
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 13:29    Předmět: Citovat
Ten "najlepší" BT adaptér s Yamaha čipom som si nechal k domácej zostave...
Napájanie z "izolovaného" zdroja 5V USB ..priojený k AUX vstupu receivera... žiadne rušenie ani zemná slučka nemá ako vzniknúť..
Dodržanie zásad správneho "pospojovania" v audioreťazci sa musí dodržať... Wink Inak to bude vrčať,brumeť,škvrčať...
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 13:52    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
... a některé nedělají nic.
Mohl bys prosím zjistit, který je to typ?
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 14:24    Předmět: Citovat
Nebylo by jednodušší spáchat nf vstup do autorádia pomocí FM "transmittéru" ???
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 15:03    Předmět: Citovat
Na DX-ko stačí toto.... V menu AUX aktivovat položku "audio"..
https://autohifi-ady.sk/index.php?id_product=773&controller=product
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 15:38    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
ok1hga napsal(a):
Tohle udělá po připojení krátký jingle.
https://www.aliexpress.com/item/1005007890586933.html
Ono to není úplně od věci, když to máš nalepené oboustrankou někde pod palubovkou a telefon v kapse.
Je to to úplně nejlevnější řešení, ale chodí bezproblémově. Je to velké asi jako desetikoruna, takže se vejde kamkoli. Zvuk nemá smysl komentovat, stejně dovede přenos jenom přes základní SBC kodek. Co by taky člověk chtěl za dva dolary?
Tahle věc nedělá zvuk žádnej. Jenom při připojení potichu cvakne relátko.
https://www.aliexpress.com/item/1005005789752281.html
V provedení s čipem QCC5125 už hraje docela obstojně (Kodek LDAC a vcelku použitelný převodník). Několik jsem jich vestavěl do HiFi zesilovačů, s externí anténou na panelu. Vřadí se do cesty linkového vstupu. Při připojení BT linku relátkem odpojí a pustí dál zvuk z BT. LDAC už umí většina novějších telefonů s Androidem. Dá se to už považovat za Hifi řešení, pokud máš telefon dostatečně blízko, aby využil plný datový tok.
Pro napájení obou uvedených lza použít jednoduchý DC-DC měnič za kilo. Funguje to dobře.
Právě tak žádnej zvuk při připojení nedělají solidnější a dražší Blutooth audio dekodéry. Z mého vlastnictví třeba Xduoo XP2 Pro, Xduoo XQ50, SMSL C100, Topping D50s. To už jsou ale opravdu HiFi přístroje, byť jsou z těch ne úplně drahých.
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 15:57    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jestli jde na rádiu aktivovat AUX vstup, tak to musí fungovat, žádnou simulaci CD měniče nepotřebuješ (to vyžadují jen rádia Panasonic CQ-RD a CQ-C řad 13, 14 a 15, a pak PACR od tuším 05, protože trvají na načtení první stopy prvního CD, než povolí vstup AUX aktivovat, což jim umí například adaptér Yatour nakecat).
Možná potřebuješ zesílit signál ze sluchátkového výstupu, protože (i na nezatíženém) výstupu pro sluchátka mívá úroveň i o víc, než 10 dB, nižší, než je linková, kterou vyžadují vstupy AUX v rádiu.
Čili to spraví buď jednoduchý stereofonní předzesilovač se zesílením 3x až 5x (to je zhruba +9,6 až 14 dB), nebo vytočit hlasitost na rádiu o to víc.
Už jsme to řešili například tady.
Děkuji za konstruktivní odpověď to je přesně to co mě zajímalo...
cechpk
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 16:12    Předmět: Citovat
jurosdi napsal(a):
Na DX-ko stačí toto.... V menu AUX aktivovat položku "audio"...
To ano......
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 18:36    Předmět: Citovat
sám používám VHM314 a záleží jaký mají FW
některé po zapnutí jen pípnou, některé maji žbluňknutí (jingle) . . .
 Velikost:  230.84 kB
 Zobrazeno:  8 krát
 Velikost:  206.02 kB
 Zobrazeno:  8 krát
 Velikost:  147.04 kB
 Zobrazeno:  9 krát
 Velikost:  167.56 kB
 Zobrazeno:  8 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 18:40    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
bylo, ale né všechny mají dobrou modulaci . . .
tento má modulaci slabou a když se zesílí rádio, tak to potom dost šumí . . .
 Velikost:  133.59 kB
 Zobrazeno:  3 krát
 Velikost:  132.22 kB
 Zobrazeno:  6 krát
 Velikost:  130.26 kB
 Zobrazeno:  4 krát
