SSD - to jste možná ještě neviděli
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 17:15    Předmět: SSD - to jste možná ještě neviděli Citovat
Přinesl jsem si domů vyhozený SSD. Občas se mi podaří nějaký spravit, pokud je závada banální - nabořený formát nebo firmware či utržený konektor...
Disk byl po připojení k PC zcela mrtev, takže následovala rozborka. Už jsem si zvykl na čím dál menší desku s paměťmi a řadičem. No jo, ale kde ta deska je?
Ano, celé SSD je destička o velikosti větší paměťové karty...
Strana konektoru
 Velikost:  81.28 kB
 Zobrazeno:  26 krát
horní strana "paměti"
 Velikost:  60.4 kB
 Zobrazeno:  24 krát
Kde ta deska kurňa je?
 Velikost:  115.08 kB
 Zobrazeno:  22 krát
Spodní strana
 Velikost:  142.05 kB
 Zobrazeno:  19 krát
Horní strana
 Velikost:  132.33 kB
 Zobrazeno:  11 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 17:30    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
Jak se takový umřelý ssd spravuje? Mám tu jeden nedávno scíplý Kingston A400... tak jestli se má cenu s nim babrat.
teufel
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 18:11    Předmět: Citovat
Jestli je disk úplně mrtev, tak zkontrolovat, jestli není utržený konektor.
Jestli nějak žije, tak zkusit aktualizovat firmware - někdy je u výrobce včetně příslušného softu.
Měnit šváby na desce neumím, takže při vadných flash nebo řadiči směr zpět SD
Při dnešních cenách se nemá cenu s tím moc babrat, úspěšnost je minimální
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 18:18    Předmět: Citovat
Opravitelnost zase pokrocila.
Milan_F
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 18:32    Předmět: Citovat
Chvíli jsem pátral a zjistil, že je v něm problematický řadič Phison S11. Našel jsem i postupy jak na to. Přitom jsem našel seznam SSD a jaký je v nich použit řadič.
https://linustechtips.com/topic/1092033-ssd-tier-list/
Edit: Vypadá to, že opět žije (Kingstone A400). Potlesk
Postup vzkříšení je zde: https://stupidhouse.ru/node/14/
Nakonec stačilo pouze obnovit původní firmware: https://stupidhouse.ru/node/14/#_recovery
 Velikost:  21.81 kB
 Zobrazeno:  10 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 23:21    Předmět: Citovat
Je aspoň to uložení chladič? Když jsem měnil, pekly oba disky dost.
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 23:41    Předmět: Citovat
Vacsina problemov flash pamati je sposobena firmwarom. Ci uz sa jedna o SSD, pamatove karty alebo USB flash disky.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 1:12    Předmět: Citovat
Tohle je on. https://www.alza.cz/lexar-nq100-240gb-d9667986.htm
Je levnej a pomalej. A životnost 84TBW není zas tak moc. Moc se v tom nevyznám. SSD disk 2.5" je hlavně do starých PC. V mém PC už je ADATA LEGEND 960 MAX 1TB ve formátu M.2 80mm.
teufel
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 9:35    Předmět: Citovat
Jasně, že je to sračka. Mě jenom zaujalo, jak to dovedou oj*bat.
Podle označení NQ, životnosti a rychlosti bych si tipnul, že paměti nejsou TLC ale dokonce QLC.
Děkuji Milan_F za zajímavé tipy
