Potenciometr pro mikrovlnku Whirlpool AWM 360
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 15:28    Předmět: Potenciometr pro mikrovlnku Whirlpool AWM 360 Citovat
Najde se tu nějaký servisák, který má v šuplíku ovládací potenciometr této MW? Případně, čím nahradit? Označení 481910148142. Děkuji.
 Velikost:  48.38 kB
 Zobrazeno:  42 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 16:11    Předmět: Citovat
Není to potenciometr, ale rotační n-kodér. Dá se nahradit rozměrově podobným, na počtu kroků až tak nezáleží. Dá se taky jednoduše opravit, stačí jej rozdělat a vyčistit. Není to poruchová součástka, je určitě vada v něm? Co ti to dělá?
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 16:55    Předmět: Citovat
Stačí odehnout 4 packy zepředu od hřídelky, ani se nemusí dobejvat z plošáku a vyčistit něčím na kontakty a pak nakonzervovat, já do něj dal řídkou silikon mazelínu. Mě v MW náhodně vynechával kroky, nebo měnil nahodile směr, později nešel vůbec. Kontakty vevnitř byly černý jak bota. Asi to dělají výpary z vaření, mikrospínače na tlačítkách byly zase vevnitř zrezlý až shnilý.
Petr-II
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 17:10    Předmět: Citovat
Ano, někde psali potenciometr a někde rotační kodér. Nahodile to přidává/ubírá hodnoty i když točíš jedním směrem. Chce to nervy nastavit nějakou hodnotu. Děkuji za rady! Zkusím rozebrat a vyčistit.
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 19:47    Předmět: Citovat
Mám tutéž troubu (pokud se nepletu) a pochopitelně je to/je tam rotační enkodér.
Jak píšou kolegové, dá se nahradit jiným elektricky a mechanicky zaměnitelným typem, nebo rozebrat a vyčistit.
Malinko víc bych napružil kontakty běžce. Možná bych tam místo silikonové vazelíny dal nějaký značkový kvalitní prostředek na kontakty, popř. Konkor (oboje jen film na postříbřené dráhy).
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 10:18    Předmět: Citovat
Např.
https://www.gme.cz/c/14935/enkodery
https://www.tme.eu/cz/details/ec16e20-24p24c/inkrementalni-enkodery/sr-passives/
Petr-II
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 14:24    Předmět: Citovat
Děkuji všem! Rozebráno (stačilo opravdu jen odehnout ty packy), vyčištěno a stříknuto KONTOXem (nic jiného doma nemám). A opět to funguje, jak má. Rozměry sedí na odkaz od "kovka", tak v případě problémů objednám. Ještě jednou díky!
