Mini PC a rušení DVB-T2
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 11:45    Předmět: Citovat
Pri slusnych vyrobcoch PC plati, ze maju tienenie. Napr. pod plastovym krytom este tieniaci plech. Alebo plasty notebooku maju vnutri medeny nastrek. Cinan sa na to vyserie clovek sa potom nestaci divit.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 12:16    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Ten feritový filtr jsem měl na tom jiném zdroji a bylo to beze změny.
Nie len na zdroji, ale na všetkých kábloch, ktoré sú zapojené do toho mini PC a to čo najbližšie k tomu mini PC, teda čo najbližšie k zdroju rušenia. Aj ten napájací zdroj mal ferit predpokladám hned pri sebe, nie na konci káblu, lebo z pohľadu výrobcu zdroja je ten zdroj zdrojom rušenia.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 12:40    Předmět: Citovat
A dodal bych, že ještě lepší je ty feritové filtry uzavřít do stínicího krytu i se zdrojem rušení. Případně co nejblíž ke krytu zvenčí přidat další.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 13:02    Předmět: Citovat
Chlapi, díky rozpadajícímu vztahu jsem si tzv. sbalil pár švestek a jsem v pronajaté garsonce. V tomto provizoriu si nemůžu dovolit některé věci a vycházím hlavně z toho, že se starým noťasem to funguje. Přinejhorším zůstanu u něj. Internet mám přes telefon pomocí USB, takže žádná LAN.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 13:29    Předmět: Citovat
Tak nedělej protivu a čapni ju za zadek! Cool
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 13:34    Předmět: Citovat
Krabička je umělohmotná a do žádného alobalu ji nemůžu zabalit, protože má sání a výdechy pro aktivní chlazení.
Niekolko minut na test to vydrzi.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 15:50    Předmět: Citovat
Já bych začal tím, že bych spektrákem zkusil co z toho leze do okolí.
A spektrák je dnes "za pár desetikorun", když najdete správný USB tuner, který funguje s alternativním SW RTL-SDR
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 17:09    Předmět: Citovat
Kromě toho můžeš alobal na výdechu propíchnout Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 17:26    Předmět: Citovat
Spektrák je sice užitečná věc, dovíš se, "kde to nejvíc svítí".
Ale širokopásmovému anténnímu zesilovači v aktivní anténě, který zesiluje už tak hanebně slabý užitečný signál, je to jedno, jaký nežádoucí signál zblízka ho přebudil.
Vždyť ta sbírka anténářských hříchů si o to zarušení přímo říká.
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 18:18    Předmět: Citovat
Tak jsem zabalil mini PC do alobalu a ten uzemnil. Na zkoušku mám půjčený i STB Evolveo, který je v kovové krabičce.
Nic nezabralo a rušení přetrvává. Určitě to jde přes anténu (ty jsem zkoušel dvě), ale jinou možnost nemám. Kašlu na to, všechno ostatní by bylo zbytečně vynaložené úsilí.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 18:56    Předmět: Citovat
Kabely z toho pocitace budou taky vyzarovat...
golemson
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 22:00    Předmět: Citovat
A co zkusit změnit třeba frekvenci RAM v tom MiniPC? Třeba se to rušení přesune o kus dál.
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 11:55    Předmět: Citovat
Dík, zkusil jsem, ale cokoliv mezi 3200-4800 nemá na rušení vliv. Ani anténa vystrčená přes ventilačku za okno.
Takhle to vypadá uvnitř
 Velikost:  285.29 kB
 Zobrazeno:  20 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 12:03    Předmět: Citovat
Kedze nepomoho obalenie PC do alobalu, tak bud vysiela rusenie cez kable alebo rusi jeho zdroj.
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 15:10    Předmět: Citovat
Zdroj už jsem zkoušel jiný a beze změny.
Dnes jsem měl možnost vzít to své harampádí ke kamarádovi a STB jsem připojil ke společné anténě. To co se očekávalo a vyplnilo, tak příjem byl bez problému.
Jenže když pro tu svou anténu vypnu v STB napájení, tak chytám jen kostičky. Anténa by měla mít sice nějaký LTE filtr, ale za cenu 3 stovek nemůžu čekat zázrak. Na půjčené žraločí ploutvi (asi od Evolvea) to bylo nemlich stejné.
Strana 2 z 3
