Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35136 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 02 2025, 11:45 Předmět:
Pri slusnych vyrobcoch PC plati, ze maju tienenie. Napr. pod plastovym krytom este tieniaci plech. Alebo plasty notebooku maju vnutri medeny nastrek. Cinan sa na to vyserie clovek sa potom nestaci divit.
Ten feritový filtr jsem měl na tom jiném zdroji a bylo to beze změny.
Nie len na zdroji, ale na všetkých kábloch, ktoré sú zapojené do toho mini PC a to čo najbližšie k tomu mini PC, teda čo najbližšie k zdroju rušenia. Aj ten napájací zdroj mal ferit predpokladám hned pri sebe, nie na konci káblu, lebo z pohľadu výrobcu zdroja je ten zdroj zdrojom rušenia.
Chlapi, díky rozpadajícímu vztahu jsem si tzv. sbalil pár švestek a jsem v pronajaté garsonce. V tomto provizoriu si nemůžu dovolit některé věci a vycházím hlavně z toho, že se starým noťasem to funguje. Přinejhorším zůstanu u něj. Internet mám přes telefon pomocí USB, takže žádná LAN.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20031 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 02 2025, 17:26 Předmět:
Spektrák je sice užitečná věc, dovíš se, "kde to nejvíc svítí".
Ale širokopásmovému anténnímu zesilovači v aktivní anténě, který zesiluje už tak hanebně slabý užitečný signál, je to jedno, jaký nežádoucí signál zblízka ho přebudil.
Vždyť ta sbírka anténářských hříchů si o to zarušení přímo říká.
Tak jsem zabalil mini PC do alobalu a ten uzemnil. Na zkoušku mám půjčený i STB Evolveo, který je v kovové krabičce.
Nic nezabralo a rušení přetrvává. Určitě to jde přes anténu (ty jsem zkoušel dvě), ale jinou možnost nemám. Kašlu na to, všechno ostatní by bylo zbytečně vynaložené úsilí.
Zdroj už jsem zkoušel jiný a beze změny.
Dnes jsem měl možnost vzít to své harampádí ke kamarádovi a STB jsem připojil ke společné anténě. To co se očekávalo a vyplnilo, tak příjem byl bez problému.
Jenže když pro tu svou anténu vypnu v STB napájení, tak chytám jen kostičky. Anténa by měla mít sice nějaký LTE filtr, ale za cenu 3 stovek nemůžu čekat zázrak. Na půjčené žraločí ploutvi (asi od Evolvea) to bylo nemlich stejné.
Strana 2 z 3
