23. Leden 2025
Výměna klasické zářivky za LED, elektronický předřadník
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 16:00    Předmět: Výměna klasické zářivky za LED, elektronický předřadník Citovat
Ahoj,
potřebovali bychom vyměnit klasické zářivkové trubice za LED. Bohužel všechny světla mají elektronické startéry (předřadníky). Prodávané LED trubice jejichž součástí je i náhrada startéru použít nejdou.
Existují LED trubice pro elektronický předřadník? Všude narážím jen na trubice, pro které je nutno elektronický předřadník vyřadit a dráty přepojit.
Díky za odpověď.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 16:02    Předmět: Citovat
Předřadník musíš odpojit, lze ponechat jenom tlumivku.
Jindra
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 16:12    Předmět: Citovat
Vyhazují to všechno, nechám jen patice
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 17:08    Předmět: Citovat
No já bych si to ještě rozmyslel, mám doma spoustu LED modulů které se ve firmě vyhazovaly pro nespolehlivost. Myslím že životnost zářivkových trubic je proti LED ještě stále o kus lepší, nebo je to jinak?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 17:26    Předmět: Citovat
No jo Jardo, jenže problém je zákaz výroby a z toho vyplývající nedostupnost standardních trubic....
U nás na dílně vyměnili snad v 50 svítidlech (uzavřených dvoutrubkových) zářivky za LED. Do roka jich cca 1/3 umřela. Tak by asi to šetření přírody vypadat nemělo... To ani není výroba, kde by produkovaly odpadní teplo nějaké stroje.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 17:35    Předmět: Citovat
No jo, nedošlo mi že evropská mumije se smolí do všeho. Za komunistů jsme si dělali legraci že zajistíme mír tak že nezůstane na kameni kámen. Teď blbnem s grýndýlem až nezbude nic co by bylo potřeba chránit.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 17:43    Předmět: Citovat
Ziarivky v EU vyrabal akurat Philips. Osram ich davno vyrabal v Cine - a predpokladam, ze stale aj vyraba. Len sa do EU oficialne dovazat nemozu.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 17:53    Předmět: Citovat
No já nevím...
Když se podívám jen do jednoho z běžných elektroobchodů (link zde úmyslně neuvádím, protože by to pro ty šmejdy mohlo být snadnější na ně "zakleknout"), tak tam lineární zářivky normálně mají skladem.
Délka od 226 do 1500 mm a samozřejmě kombinace s dalšími vlastnostmi.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 17:57    Předmět: Citovat
Stare zasoby sa asi dopredavat mozu. Tiez som kupil E14 a E27 usporky po zakaze.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 18:10    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
No já nevím...
Však já je také pro firmu objednávám po krabicích, protože je nestačím měnit. Skladem ještě jsou, ale nesmí se vyrábět. Jediné co už nemají jsou startéry. Ty beru jinde.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 18:19    Předmět: Citovat
Existují LED trubice s dlouhou životností viz např. Valtavalo.
Verze s životností 50000h se zárukou 3 roky.
Verze s životností 64000h se zárukou 5 let.
Verze s životností 125000h se zárukou 7 let.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 18:30    Předmět: Citovat
Zlatý časy, když LEDky byly jen kontrolky, někde v přístrojích. V čem je teda problém? Neuchladěj se?
Vedoucí je chce na dílnu nacpat taky, a rozmlouvám mu to, ať si pozve někoho, kdo rozumí osvětlení hal a dílen, a s LEDkama ho pošle rovnou do řiti, a doporučí něco jineho. Halogenidový výbojky, nebo tak. Zhášíme akorát na oběd, a přes noc.
Mám z jineho podniku špatný zkušenosti s LED trubkama. Prostě často chcípaj.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 18:53    Předmět: Citovat
Chce to kupovat LED trubice s delší než standardní zárukou viz odkaz výše a pokud odejde v záruce tak reklamovat. Wink
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 19:03    Předmět: Citovat
Klasicka trubica stala 3 eura a vydrzala kludne 10 rokov. Ked ju chces nahradit LED trubicou s podobnou zivotnostou, tak bude stat kolko - 30 eur?
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 19:44    Předmět: Citovat
Záleží jak často a jak dlouho budete svítit tj. jak dlouho z hlediska let bude provozní doba svícení třeba u těch 50000h, které vyjdou cenově okolo 12 EUR a oproti klasické za 3 EURa, která má životnost jen cca 15000h. Twisted Evil
Naposledy upravil Valdano dne pá leden 03 2025, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
