6. Duben 2025
Datová simkarta
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 16:46    Předmět: Datová simkarta Citovat
Ahoj, uvažuji o pořízení datové simky k dotebooku připojenou pomocí USB klíčenky. Chci jen datovku bez závazku s možností nezávislého dobíjení kreditu. Máte s tím zkušenosti?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 18:10    Předmět: Citovat
T-mobil má datovou předplacenku Twist Online.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 18:14    Předmět: Citovat
Za 3.499 Kč 1000GB na rok od O2 Digimanie 1000GB.
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 18:18    Předmět: Citovat
O2 a T-mobile nabízí předplacenou kartu (O2 - GO , T-mobile - Twist).
Mám zkušenosti s T-mobilem. V "Můj T-mobile" se nastaví předplacený balíček, ztrhne se kredit a Internet funguje. Je potřeba dát pozor, jestli se automaticky obnovuje nebo ne. Nabízí také předplacený Internet na 6 měsíců - 4GB na každý měsíc nebo na 12 měsíců - 2 GB na každý měsíc.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 20:58    Předmět: Citovat
Mám jednu od T-mobilu 100Gb za 300 měsíc, pak O2 50Gb za 999 na rok. Používám na Kameru a čidla teploty.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 13:24    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
pořídil jsem si na zkoušku pro podobný účel 15GB od O2. Lze nějak průběžně zjistit kolik dat je už vyčerpáno u těchto anonymních karet? (u balení karty se píše že přijde upozornění před vyčerpáním limitu, ale mě by zajímal průběžný stav)
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 13:30    Předmět: Citovat
Mají to na webu. Buď se přihlašuješ pomocí SMS kódu a když SIM u sebe nemáš, tak si vytvoř účet a budeš se přihlašovat pomocí jména a hesla.
Podobné to má i T-Mobile.
 Velikost:  13.81 kB
 Zobrazeno:  17 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 14:33    Předmět: Citovat
Podívej se ke GoMobilu (používá síť T-mobile), v samoobsluze si tam můžeš sestavit to, co potřebuješ.
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 14:01    Předmět: Citovat
nojo, ale já mám tu sim kartu s předplaceným internetem od O2, ne od T-mobilu.
Ta karta je anonymní a nelze z ní volat. Nepřišel jsem na to jak množství vyčerpaných/zbývajících dat na stránkách O2 zjistit. To snad vypadá že to nelze. Vždycky skončím, na jejich stránkách, na tom že nemám u O2 smlouvu takže se nedostanu tam kam potřebuju.
Naposledy upravil sr71 dne pá leden 03 2025, 14:16, celkově upraveno 1 krát.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 14:06    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Také jsem to řešil a dopisoval s s nimi. Musím ji vyndat z routeru, dát do mobilu a v ty jejích aplikaci to je vidět.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 14:12    Předmět: Citovat
sr71: já jsem reagoval na úvodní dotaz vrkyho...
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 14:19    Předmět: Citovat
tak to je hodně blbý způsob, technicky by to ale mělo být zjistitelné i normálně ne? pokud by na tom teda O2 nějak zapracoval
doktor365
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 14:35    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
No je to blbý, ale zkusil jsem to jen párkrát,abych věděl jaká je asi spotřeba a jestli mi to bude stačit .
nonius
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 18:10    Předmět: Citovat
Záleží v čem tu SIM kartu máte. Pokud je v modemu, který umí přijímat SMS, tak to lze zjistit přes stránky O2.
Některá zařízení umí počítat data sama. Potom to množství dat lze ručně nebo automaticky vymazat.
Naposledy upravil nonius dne pá leden 03 2025, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 18:12    Předmět: Citovat
nonius napsal(a):
Mám to v modemu,jak to zjistit nevím.
