Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6379 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út prosinec 17 2024, 23:47 Předmět:
Hape napsal(a):
Nebo jak byste ten odstavec chápali vy?
Že se ten odstavec týká poskytování služeb. Tedy ve tvém případě by se vztahoval na ten modem, kdyby sis ho nekoupil, ale najal. Nájem samozřejmě můžeš ukončit podle libosti, pokud ho nepotřebuješ a pokud ses nezavázal k nějaké min. délce nájmu.
Ve tvém případě by se (soudě podle té částky 6000) jednalo o koupi - v tom případě si dej pozor, abys smlouvu neuzavřel v obchodních prostorách O2. Pak máš ty 2 týdny na vrácení.
Bylo by ale ideální odmítnout ho hned, protože v takovém případě ti ty přihlašovací údaje sdělit musí - bez toho nezahájí poskytování služby.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20227 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 18 2024, 8:29 Předmět:
Jde o to, komu patří ta optika. Jestli ji přitáhli vlastní od outú, či vlastní jiného velkého hráče, nemusí trvat na tom, že i router musí být spravovatelný zvenčí od nich. Základní zabezpečení obstará jejich server.
Něco jiného je, kdy poskytovatel využívá metropolitní síť města, tam nemají zájem, aby jim uživatelé vstupovali do optiky přímo, přičemž se někteří odkopou tak dobře, že ohrozí i další uživatele v síti, proto dávají přednost zvenčí spravovatelnému routeru, do kterého ti dají uživatelský přístup, nikoli však správcovský. Čili přístupy přímo na optiku se nedovíš, ani, když si vyjednáš prohlížení routeru (standardně ani to nepovolují). Uvidíš nanejvýše jen statistiky provozu a připojená koncová zařízení.
Mimochodem - když jiný poskytovatel přišel se žádostí o vstup na pozemky firmy, aby mohl položit hadičky do soukromých bytů, chtěli jsme do projektu doplnit jen 6 metrů výkopu a chráničky do fabriky, když už bude rozkopaná ulice, ať se nekope dvakrát. Ale to prý zase prrr, fabriky oni nedělají, mají smlouvu jen na byty. Podnikatelský sektor dělá prý někdo jiný. Nevím, jak to nakonec dopadlo, to už se jednalo na daleko vyšších úrovních, ale dodnes žádná chránička z ulice položená není a přes pozemky firmy optika nevede. Takže vlastně vím, že to nedopadlo.
Na optice je přístup přes ONT převodník a do nastavení rozhraní optiky tě poskytovatel nepustí. Poskytovatel dodá výhradně vlastní ať už s výstupem na kabel nebo i s wifi. Nastavení je automaticky ze serveru poskytovatele, na základě unikátní adresy konkretní krabice. Uživatelsky jde změnit jenom jméno a heslo wifi síťě.
Pokud je na LAN nastaveno PPPoE, tak jméno a heslo je o2. Není potřeba nic vymýšlet.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3400 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 03 2025, 20:11 Předmět:
Omlouvám se za svůj dotaz ohledně T Mobile a optiky. Mám Archer C7 router takže ten jejích modem za 50 měsíčně bych raději nemusel. Jak jinak připojit optiku bez toho jejich modemu ? Co mám chtít, shánět. Děkuji
T-mobile je výjimka a ti dávají multifunkční zařízení Sagem nebo Huaway a to se potom přepne do "bridge" módu, to udělá technik na požádání (asi je potřeba se domluvit včas dopředu). Možná tu společnost přesvědčíte a dají vám tam pouze ONT převodník.
K tomu se připojí zařízení, které umí vytočit spojení přes PPPoE (router nebo PC). Na gigabit je potřeba rychlý router, jinak té rychlosti nedosáhnete. Ten Archer C7 neznám, ale jestli umí navázat spojení přes PPPoE, lze tam nastavit VLAN (možná to není třeba) a má rychlý procesor, tak by mohl vyhovět. Chtělo by se kouknout na nějaké recenze nebo testy, možná ho někdo zkoušel ve spojení s optikou.
