Omlouvám se za laický dotaz, na netu se mi nepodařilo dohledat nějaké relevantní informace.
Může slábnout mikrovlnka a její příkon tak neodpovídat výkonu? Rekl bych, že časem slábne víc a víc, jako by se opotřebovávala dioda či co generuje mikrovlny.
Také jídlo je ohřáto spíše nerovnoměrně ale to je asi dáno konstrukcí.
Předpokládám, že opotřebovávat se může a když si někde zkusím jinou mikrovlnku tak mi přijde o dost silnější (při přibližně stejném příkonu). Nejspíš se tedy podívám po nové ale jak si ověřit že hřeje dostatečně a rovnoměrně netuším....
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5901 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá leden 03 2025, 20:30 Předmět:
Žádná mikrovlnka neohřívá jídlo rovnoměrně, pro částečné zrovnoměrnění se používá otočný talíř.
Ale vždy bude více ohřívat na krajích než uprostřed, taky víc ohřeje slabou vrstvu než silnější.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6758 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: pá leden 03 2025, 20:38 Předmět:
Je tam stojaté vlnění s délkou vlny přes 10 cm. To k té rovnoměrnosti.
Mikrovlnka stárne, zdrojem je magnetron, což je vysokonapěťová elektronka, jejíž katoda se provozem opotřebovává. Po pár tisících hodinách provozu může být už dost špatná a vyzářený výkon může být výrazně nižší.
Vem přesný množství vody, změř její teplotu a ohřej ji v mikrovlnce po přesně určenou dobu - od té pak odpočítej cca 2 vteřiny a pak změř zase její teplotu a můžeš spočítat aktuální výkon. 2 vteřiny cca trvá nažhavení generátoru mikrovln (magnetron).
Postup výpočtu jde najít na netu. Jelikož má magnetron žhavící vlákno s emisní vrstvou a ta časem slábne, může se postupně magnetron "vysvítit".
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15938 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so leden 04 2025, 9:14 Předmět:
Cust napsal(a):
To je při častém používání asi 16-17 roků. Při tom občasném to bude spíše těch 25-30 roků, což znamená, že 20 roků bez problémů.
A jedině autor příspěvku může napsat, jak dlouho ji má. To nemusí hledat na internetu, ale v hlavě.
Moje první mikrovlnka se takto projevovala. Měla prasklý magnet. To zjistili v servisu. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Zaslal: so leden 04 2025, 11:12 Předmět:
Já chtěl jen ukázat na to, že na "tisíce" hodin se to počítat nedá, protože v průměru za 20 let si stejně každý pořídí novou mikrovlnku. Normální závady mají značkové i neznačkové značky, ale s tím se musí počítat. To je jak u televizorů. Každý to kupuje na 5-10 let, ale je rád, když to vydrží těch 20 let a po 25 letech se rozčiluje, že to není tak spolehlivé jako ta jiná značka. Koupí si novou od té "lepší" značky a posere se mu to 2 měsíce po záruce.
A jo.... https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-vypocet-doby-ohrevu-teple-vody . Vzal jsem pullitr vody o 19.2stC a minutu ho ohříval na 34,8stC. Výpočtem mi vyšlo 0,6kW. Mikrovlnka má mít 0,7kW což byx znamenalo že by měla ohřát na cca 38stC. To mi nepřijde jako strašný a vzhledem k možným chybám měření mám za to, že mikrovlnka funguje víceméně OK a že žádný dramatický propad výkonu se nekoná....
No problémy můžou být v zásadě tři:
1) odchází VN kondenzátor - na fastonu byl vakl a jak se to hřálo tak kondenzátor ztrácel nějak kapacitu. Stačilo dát jiný z vraku a faston zmáčnout kombinačkama.
2) Odchází magnet na magnetronu, protože se to z nějakého důvodu nechladí - někdo při jiné opravě nenasadil kus plastu na usměrnění vzduchu od ventilátoru nebo je ta mikrovlnka blbě zabedněná ve skříni.
3) Je špatné relé které spíná magnetron. Má opálené kontakty.
