14. Březen 2025
Mini PC a rušení DVB-T2
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 8:02    Předmět: Citovat
A co zkusit v STB manuální nastavení kanálu a trošku ho odladit bokem?
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 10:53    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Jenže když pro tu svou anténu vypnu v STB napájení, tak chytám jen kostičky. Anténa by měla mít sice nějaký LTE filtr, ale za cenu 3 stovek nemůžu čekat zázrak. Na půjčené žraločí ploutvi (asi od Evolvea) to bylo nemlich stejné.
Jasně, že žraločí ploutev se chová nemlich stejně, jako všechny aktivní antény, protože všechny mají v sobě zesilovač, zatím, co anténu skoro žádnou.
Když vypneš aktivní anténě napájení, stane se ze zesilovače izolátor - oddělí se to, co imituje anténu, od kabelu. Ano, imituje, protože na to, co v aktivních anténách bývá na vstupech zesilovačů, snadněji chytíš rýmu, když si s tím stoupneš do průvanu, než signál. A všechno konstruktér nechal na zesilovači, což je zarušitelný prvek.
Nevím, kde tu televizi přijímáš, ani z kterého vysílače, ale kostičky při nenapájeném zesilovači ukazují, že signálu máš zřejmě v místě dost. Při slabším signálu bys po vypnutí zesilovače neviděl ani ty kostičky. Takže pasivní anténa na to musí stačit.
Vyhoď aktivní antény a pořiď si nějakou slušnou pasivní, bez zesilovače. Jestli by vadila délka antény, existují kompromisní, ale slušné, krátké antény, například Aura LTE700 5G (najdeš ji i u jiných prodejců). Sice má uvedený zisk 12 dB, skutečnost bývá o jeden dva decibely nižší, ale i tak bys měl mít po problému, pravděpodobně ti to na ni bude chodit i v místnosti. Jen podle toho, který vysílač přijímáš, ji budeš muset umístit s prvky vodorovně, nebo svisle.
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 11:37    Předmět: Citovat
Zkus místo antény vrazit na konec koaxu kus tlustčího drátu dlouhého cca 15cm jako anténu. Jestli to něco chytá i s vypnutým napájením do zesilovače, tak más signálu dost.
Pak může být problém ještě úplně jinde. Kdyby byla možnost půjčit si starší settop box ALMA co má HDMI i SCART výstup na vyzkoušení. Zkušenost je taková, že v místě kde EVOLVEO nebo TESLA boxy kostičkují, tak tahle ALMA jede. Má nějaký kvalitnější čip Smile
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 11:47    Předmět: Citovat
Jako prvotní mám téměř stejnou prutovku. Kostičkuje to stejně jako s aktivní anténou bez napájení a zaruší ji to taky.
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 12:01    Předmět: Citovat
Settopbox bych teď neřešil, důležité je vyloučit příčinu degradace signálu, a tou je bez debaty zesilovač, resp. aktivní anténa jako celek. Když se dopraví signál ze zářiče antény napřed na laděný obvod tuneru v settopboxu, většina rušení jím neprojde, nebo bude natolik zeslabené, že žádnou další neplechu nenatropí.
Z aktivní antény se vypnutím napájecího napětí stane nejen pasivní anténa, ale pasivní anténa s útlumovým článkem. Záporný zisk. Ale to už jsem psal.
Podobně i ten prciš, co mu říkáš "prutová anténa" má zisk menší, než 0dB.
Potřebuješ anténu s kladným ziskem, ale bez zesilovače.
Strana 3 z 3
