Mikrovlnka - může slábnout?
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 12:17    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Valdano napsal(a):
Moje cca 20 let stará mikrovlnka ECG pořád šlape. Very Happy
pořád šlape beze změny výkonu?
Provedl jsem měření při plném výkonu a aktuálně vychází cca 628W, ale před 20-ti lety jsem to neměřil tj. vycházím jen s maxima uvedeného na štítku. Na štítku je uveden mikrovlnný výkon 700W. Takže vůči mikrovlnnému výkonu dle štítku je pokles za těch cca 20 let o cca 10%. Provozuji ji podobně jako Achab v průměru cca 5 minut denně tj. za cca 20 let je to celkem cca 600 hodin provozu. Na 1000 hodin provozu se při stávajícím využití dostanu někdy za 12,8 let tedy jestli v té době ještě pořád budu mít tu samou mikrovlnku, ale dokud bude fungovat tak zatím nemám důvod ji měnit. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 14:06    Předmět: Citovat
Před 20ti a více lety se dělaly MT ještě kvalitně, ale taky byly výrazně dražší.
Máme MT Daevoo, trojkombinaci někdy ze začátku 90. let, v provozu cca stejně, tedy 5 min. denně.
Dnes je to jen levná spotřebka co sotva přežije záruku.
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 15:30    Předmět: Citovat
Ta ECG co ji mám už cca 20 let byla tehdy v akci v InterSparu za 699 Kč (mám k ní ještě pořád návod s orazítkovaným záručákem a vloženým už značně vybledlým paragonem). To jsem si tehdy říkal za ty peníze to bude asi pěknej šunt, ale nekupte to když to bylo tak levný a funguje dodnes. Very Happy
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 19:48    Předmět: Citovat
Mikrovlnka WHIRLPOOL AVM 450
zhruba rok vyroby 1996?
Menil jsem akorat zarovku.
Stala asi 12k?
Stale funkcni.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 22:54    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Cust napsal(a):
Valdano napsal(a):
Numer one
Cust
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 22:56    Předmět: Citovat
HF_Tech mimo jiné napsal(a):
2) Odchází magnet na magnetronu, protože se to z nějakého důvodu nechladí - někdo při jiné opravě nenasadil kus plastu na usměrnění vzduchu od ventilátoru nebo je ta mikrovlnka blbě zabedněná ve skříni.
Můžeš mi napsat jakým způsobem může ten magnet odcházet?
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 8:18    Předmět: Citovat
Feritový prstenec občas praskne. Ale to má pak úplně jiný projev a rychlý konec.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 9:19    Předmět: Citovat
Občas je zmetek , nyní mám 2ks . Jako nové . Ze SD . Vadný magnetron tak v 1/2 , zbytek asi vyhozen pro neparádu . Zajímavý projev . Část času generoval , část ne , jak se mu chtělo , ale odběr měl stále . Neměřil jsem W , ale anodové napětí stejné a nehřál . Druhá jako nová je z Jablonného , jsem zvědav , na co dojela . Přivezl jsem i dvě další na ND , zažil jsem poprvé zalepený šroub , co drží magnetron .
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 9:58    Předmět: Citovat
Nejčastější závady magnetronů, zkrat anoda-katoda, proražená filtrační průchodka žhavení (katody), totální ztráta emise. Jako primární závadu magnetronu nepovažuji upálenou trysku díky bordelu ve vlnovodu. I když i to je závada fatální.
Naposledy upravil mi-ro dne ne leden 05 2025, 10:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 10:05    Předmět: Citovat
Zkrat nikde na vlastním magnetronu jsem nezažil . Všechno bývá v životě poprvé .
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 16:28    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že VF výkon mikrovlnky musí postupně klesat. Je osazena magnetronem, což je v principu, vlastně jen vakuová VN dioda, s uzemněnou anodou. Katoda je nepřímo žhavená a má zápornou polaritu. Její emisní schopnost a tím i anodový proud se časem snižuje, obdobně jako u ostatních radiolamp. Ta „dioda“ (magnetron), má však v anodě vytvořeny rezonanční dutinky, naladěné na kmitočet asi 2,45 GHz. Aby došlo k oscilaci v těch dutinkách, musí emitované elektrony z katody, kolem dutinek prolétat po zakřivené dráze, nikoliv dopadat po přímce na anodu. To se dosáhne právě těmi dvěma permanentními magnety. Elektrony pak z katody letí ve zkříženém elektrickém i magnetickém poli a jejich pohyb již není přímočarý, je zakřiven. Část z nich, po předání části své energie vznikajícím VF oscilacím, ztrácí rychlost, dopadá zpět na katodu a při dopadu ji přižhavuje. Vzniká sekundární emise. Následkem postupného snižování emisní schopnosti katody, roste vnitřní odpor magnetronu. VN zdroj mikrovlnky není stabilizován. Mezi anodou a katodou magnetronu tak vzrůstá vysoké napětí. Dochází ke vzájemnému nepřizpůsobení impedance magnetronu (zdroje VF energie) a impedance vnitřku mikrovlnky (spotřebiče VF energie). V extrémním případě, pak dochází až k výbojům mezi anodou a katodou, nebo na výstupní „anténce“ magnetronu. Energie, dodávaná VN zdrojem, se pak z velké části maří na magnetronu (teplo), což může při přehřátí, vést i k prasknutí magnetů. Magnetron se loučí...
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 18:22    Předmět: Citovat
Tiež to mám jednu so zvodom na žhavení. Ako nová, má cca 3 roky.
-ST-
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 18:33    Předmět: Citovat
A kdyby někoho napadlo se vadného magnetronu podívat tak katoda bývá dotovaná Thoriem. Ale daleko horší je fialová Beriliová keramika tvořící izolant magnetronu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 18:44    Předmět: Citovat
Slyšeli jste někdy pojem "kurvítko" ? učebnicový příklad. jinak firmy
(a obchody) "na buben" příjdou. tak asi do roka. ještě něco ?
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 19:34    Předmět: Citovat
Teď jsem nějak nepochopil souvislosti předchozího příspěvku.
Strana 2 z 4
