Na tohle ti je termokamera úplně k ničemu. Jediné co tam uvidíš je, že okna jsou chladnější, ale to ti mohu říct i bez termokamery a ušetřit ti spoustu peněz Běžné termokamery mají tak vysoké rozlišení, že okna budou studenější vždycky, i kdybys je měl 10vrstvá.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5171 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 04 2025, 22:31 Předmět:
Koupil jsem si TOPDON TCView TC001.
Taky funguje velice dobře. Ukáže místa kudy vede teplo (trubky topení ve zdi, ve stropě, v podlaze) a kde je studeno (vnitřní rohy venkovních zdí, okna). Jsou vidět i cihly a spáry s maltou ve zdi. Našel jsem horký vadný elyt ve zdroji ještě dřív než mi bouchnul do obličeje...
Jenže - když pomine počáteční nadšení a blbnutí, zjistíš, že by ses bez ní možná obešel. Nakonec žils bez ní celý život.
Příklad (netýká se tvého bytu):
Přístrojem pochopitelně zjistíš, že máš studená místa v rozích koupelny nebo ložnice. Jenže to už dávno víš i bez kamery. Jinak by se tam netvořila plíseň.
Okna se potí proto, že jsou příliš studená skla na to, jaká je v bytě vlhkost. Na to není třeba kamery.
Pokud na základě nalezení studeného místa nemůžeš udělat patřičné opatření (zateplit panelák, zateplit barák, půdu , sklep, vyměnit dvojskla za trojskla apod.), tak ti je IR kamera v podstatě k ničemu.
Ale pokud není cena problém, je lepší být připraven a semtam se to opravdu může hodit. Nejvíc se s tím ale jen tak blbne.
Sklo přes něj prochladne a pak na něm kondenzuje vnitřní vlhkost. Na to bohužel žádná pomoc není. Nové typy skleněných výplní používají již plastové rámečky a tam je to bez problému.
Vašek
Děkuji za informace, no okna tam budou více jak 15 let.
Děkuji za příspěvek, jo bude to taky na blbnutí a určitě se občas hodí. Před chvílí jsem zjistil ,že syn mají kameru v práci, tak asi nebude problém půjčit.
Strana 3 z 3
