Stykačové kombinace
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 12:07    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jo vlastně jsi mi Jardo připomněl motory na tkalcovských stavech acutis , co jsem seřizoval a opravoval ...
Takových stavů a mašin vůbec je daleko víc, ale ty nebrzdí protiproudem, jen brzdou. Jen Picanoly, které tahá krokový motor Sumo, dobíhají přesně. Brzda je přednostně bezpečnostní. Ale všechno je záležitost patentů, takže Sulzer má vlastní řešení, Dornier to má jinak, ještě jiné uspořádání bys našel u Sometů, Vamatexů či Nuovo Pignone.
Reverzaci měly u starších stavů jen malé motorky pomalých chodů a párání, to se už přes 20 let v nových stavech nevidí.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 12:16    Předmět: Citovat
Sorry jako , je dobře , že jsi se vložil , reagoval jsem spíše tedy na Yardu . Laughing Však jo , v textilu jsem skončil po převratu . Jo pružinky spojek pomalého chodu a párání byly mou noční můrou . Je třeba si uvědomit , že tedá byla na stavu Acutis jen releová elektronika .
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 14:06    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že to schéma je nezvykle nakreslený, tak tam vznikla chyba. Pokud to někdo zapojí podle toho schématu, tak mu to bude fungovat pouze náhodou.
MarekLev
Založen: Dec 11, 2024
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 16:03    Předmět: Citovat
to: vykupne
Mě rozhodně, díky. Hned to jdu zapsat Smile
Marek
MarekLev
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 16:04    Předmět: Citovat
nonius napsal(a):
která chyba?
Marek
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 16:22    Předmět: Citovat
Nenech se vykolejit .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 18:03    Předmět: Citovat
Vzpomněl jsem si, že existují i bezkontaktní spínací bloky, třeba tohle
https://www.e-catalogue.celduc-relais.com/gb/12-motor-control
u nás něco takového vyráběl ZPA DP Nejdek (UTRS 03)
BTW: K čemu to potřebuješ pokud to nemáš jen jako školní úkol?
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 18:10    Předmět: Citovat
Snad píše , že se silovku učí .
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 19:25    Předmět: Citovat
Největší prdel je stejně, když si to člověk zkusí poprvé zapojit naživo. Pak s tlukoucím srdcem zapne přívod a...
Spolužačka na průmyslovce měla od nezakrytovaného paketového reverzáku trvalé následky.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 19:38    Předmět: Citovat
Bohužel můj již nežijící starší kolega vždy začínal akci slovy : Vyšléhly plámeny ..."
Byl na učňáku asi kolem 50sátého , stále tradoval část z učebnice : "Díru pro sloup kopeme odshora dolů .. "
I se včelami tenkrát skončil násilně : "Na podzim jsem je vytočil ..."
Za největší ránu považoval , když se na stupačkách procpával v montérkách mezi dráty , a licnami do pojistky v puse líznul drát .
Vždy vzpomínal na doby u rozvoďáků , kdy nohama řídil gazik s ručním plynem vždy ten nejvíc pod vlivem .
MarekLev
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 6:38    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
učím se dálkově. a nejsem ten typ, kterému jde hlavně o ten papír, chci tomu rozumět. je pravda, že sice dělám jen věci kolem domovních instalací a k motorům se nedostanu, ale alespoň základní znalosti chci mít. a při mém štěstí si to u zkoušek vytáhnu Smile
Marek
Yarda1
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 10:44    Předmět: Citovat
Co se týká tlustoproudu, existují na to tyhle stránky pokud jsi na ně ještě nenarazil:
https://elektrika.cz/
MarekLev
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 15:09    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
což o to, narazil. leccos jsem tam vyčetl. ale většinou tam člověka zahltí pojmy, které v začátcích nemá kam přiřadit nebo rovnou po něm chtějí projekt na přesun zásuvky o 10cm. není to pravidlo, ale často to tak je
Marek
Naposledy upravil MarekLev dne po leden 06 2025, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
MarekLev
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 17:03    Předmět: Citovat
k těm pomocným kontaktům:
když budu mít zapojení reverzace s blokováním okamžitého zpětného chodu pomocí časového rele, budu potřebovat na každý stykač 3 pomocné NO kontakty. chápu to dobře tak, že není vhodné použít stykač s jedním takovým kontaktem a vést od něj 3 různé vývody (1 samodrž, 1 zpožďovací relé a 1 pro signální světlo), ale použít raději blok pomocných kontaktů k montáži na stykač?
Marek
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 17:20    Předmět: Citovat
Pokud jsem správně pochopil tvůj popis, tak to můžeš klidně prohnat jedním kontaktem. Radši to ale nakresli a hoď sem na kliknutí.
Problém při zařazení kontrolky paralelně k civce stykače může být ten, že se do cívky při těsné montáži indukuje napětí ze sousedních stykačů. Ledková nebo doutnavková kontrolka pak může při sepnutí jiného přístroje bliknout, což je neestetické a může být matoucí pro obsluhu.
Právě tak může indukce způsobit falešný start časového relé, pokud mu nespínáš napájení ale ovládáš ho řídícím vstupem. Takže záleží na okolnostech.
Strana 3 z 6
