Transiwat
jamesn
Založen: Oct 03, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 8:20    Předmět: Transiwat Citovat
Mám sním následující potíže. Někdy funguje v pohodě(zvuk parádní),ale někdy se začnou s velkou výchylkou houpat membrány v rytmu cca 2Hz...Vše začne až když zvýším hlasitost. Po snížení hlasitosti jev přetrvává! Nevíte čím by to mohlo být? Zakmitávání nebo něco?Předem díky za odpověď...
turbok
Založen: Sep 13, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 9:18    Předmět: Citovat
Začal bych výměnou všech elytů
jamesn
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 9:41    Předmět: Citovat
Tím to asi nebude, protože všechny elyty jsou po preventivní výměněSmile
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 9:46    Předmět: Citovat
Skús vyradiť korekcie.
jamesn
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 9:47    Předmět: Citovat
Korekce se nevedou:)Je to vedený jen jako koncák...
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 9:49    Předmět: Citovat
To je tak, když se v zesilovačích používají nesmyslně velké kapacity vazebních elytů. Pro přenos od 20 Hz mnohdy stačí 100 nano a autor konstrukce tam dá 20 nebo i 50 uF. Pak ovšem zesilovač přenáší nižší kmitočty, než stačí zdroj vyfiltrovat. Stačí zmenšit i jen jeden vazební kond na přijatelnou hodnotu (viz http://www.volny.cz/jsk/RC/RC.htm) a je po kmitání.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Naposledy upravil jasin dne pá únor 29 2008, 9:59, celkově upraveno 1 krát.
jamesn
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 9:51    Předmět: Citovat
Jdu to zkusit....ale zas je to podle origo návodu..tak nevim...
jamesn
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 10:14    Předmět: Citovat
Tak to dělá pořád....ikdyž sem ho snížil...je mi ale divný,že to dělaj oba kanály najednou...možná zdroj...nevim...
 Soubor:  zosikic2.gif
 Velikost:  15.04 kB
 Staženo:  198 krát
Devo70
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 10:20    Předmět: Citovat
Znížil si ktorý? Ten v kolektore KC509 má extrémnu hodnotu (200uF/70V).
jamesn
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 10:24    Předmět: Citovat
Ten sem právě snížil...dal sem tam 100mikro....na kolik bych teda asi měl jít?
Devo70
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 10:25    Předmět: Citovat
1uF
jamesn
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 10:29    Předmět: Citovat
Dal sem tam 10mikro,protože sem mikro neměl a ty membrány lítaj ještě tak dvakrát víc!!!
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 10:49    Předmět: Citovat
Zřejmě se to celý rozkmitává, s čímž se při téhle konstrukci plné elytů dá počítat... Pokud je napájecí napětí tvrdý a nehoupe se, nezbývá, než někde "přerušit" smyčku vzniku oscilací - bohužel většinou dalším elytem v serii s odporem, posune se fáze a oscilace zaniknou...
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 11:35    Předmět: Citovat
Věřím, že jsi použil všechny elyty nové.. Smile
Jinak bych se ještě zaměřil na výstupní kapacitu, kdysi jsem podobný problém řešil.
Původní Transiwatt měl ve verzi TW40 kombinaci Si a Ge v push-pullu a tam někdy vysoký Ft Ge způsoboval problémy.
Také bych podezíral DPS - země a to, že to nedělá případný druhý kanál, ještě nic neznamená. Zemnění do jednoho bodu, bez smyčky, poloha součástek...
Hodně štěstí! Smile
..a co shoří, nezhnije..!
jamesn
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 13:31    Předmět: Citovat
Tak už to mám....teda zatím vím,že to je zdroj!Teda přesnějc trafo,protože na jiný to funguje úplně v pohodě...Těď zní otáka: Co s tím?Nedá se to nějak pořešit?
