Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4179 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 05 2025, 18:37 Předmět: Přenos údajů z domácí meteostanice?
Přemýšlel někdo nad možností přenosu údajů (teplota, vlhkost) z domácí meteostanice, která používá vzdálená čidla? Nebo možná jen přenos přímo z čidel?
Měl jsem hodně starou meteostanici Hyundai WSC 1908 a k ní tři bezdrátová čidla. Ty čidla šly zachytit na frekvenci 433MHz pomocí aplikace RTL_433 https://github.com/merbanan/rtl_433
Taky jen bezdrátové čidlo Emos E08825, které lze taky zachytit stejně.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2233 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po leden 06 2025, 1:28 Předmět:
jjilek napsal(a):
Sériově vyráběné domácí metostanice komunikují s bezdrátovými čidly, která podporují, ale samotný přenos ze základny meteostanice do jiného externího zařízení buď vůbec nepodporují a nebo podporují, ale specifickou formou ať už přes bluetooth nebo prostřednictvím webového rozhraní přes wifi. Záleží tedy o jakou meteostanici se jedná a co vůbec umí. Různá bezdrátotá čidla se dají číst i externě jak již bylo zmíněno výše.
Z hlediska bezdrátových čidel například ZigBee v podstatě vůbec meteostanici nepotřebujete. Můžete použít třeba centrální jednotku Home Assistant Green, ke které doplníte ZigBee bránu, přes kterou pak můžete integrovat různá bezdrátová ZigBee čidla. V SW rozhraní Home Assistant (dále jen HA) si pak můžete nakonfigurovat různé pohledy, grafy historie hodnot a zobrazení v rámci tzv. Dashboardu a data z webového rozhraní HA se pak zobrazují ať už třeba na mobilu, počítači a nebo můžete data z HA předávat jiným zařízením protokolem MQTT.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2498 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po leden 06 2025, 11:18 Předmět:
josef_novak: prosim ta, ten prenos na 433 je nejako sifrovany, ci len ciste data? Totiz sused si dal na plot taku tu meteo stanicu, ktora snima aj zrazky, vietor... a premyslal som odchytit posielane udaje a zapojit do mojho systemu. Ide mi cisto len o pasivne odchytenie, nechcem nijak zasahovat do pripadnej komunikacie. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Vezmeš nejaký hardvér, najlepšie herný mini PC za veľa peňazí, nainštaluješ doňho super tech knižnicu, ktorá pošle dáta na čínsky server a potom do mobilu nainštaluješ super kavaj čínsku aplikáciu, ktorá stiahne dáta z čínskeho serveru.
Alebo preštuduješ datašiť a arduinom bez chrobačných softvérov tretích strán presmeruješ dáta do počítača cez seriovu linku, kde ich zobrazíš trebárs v internetovom prehliadači.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 619 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po leden 06 2025, 12:48 Předmět:
To by neměl být problém, jak píše samec, stačí vhodný hardvér. A podle toho jakou meteostanici soused má tak třeba ani nebudeš potřebovat ten čínský server.
Zjisti si co za meteostanici soused má a kup si samostatnou vnitřní jednotku, jestli je k mání. Pokud budou sousedova čidla v dosahu, tak je takto můžeš bez problému přijímat. Někteří výrobci mají v nabídce třeba jenom levné Wi-Fi brány bez displeje. K měřeným údajům se pak dostaneš z mobilu přes Wi-Fi a nebo si můžeš založit účet na některém meteowebu (Weather Underground, Weathercloud...) a tam posílat data a prohlížet si je odkudkoli. Některé meteostanice umožňují posílat data na tvůj vlastní server a tam si je můžeš zpracovávat dle libosti, třeba posílat do vlastních webových stránek.
Jenom pro příklad uvedu meteostanice Ecowitt ( https://shop.ecowitt.com/https://hadex.cz/_31meteostanice-domacnost-a-zahrada-meteostanice/ ). Některé stanice Ecowitt má v nabídce pod svým jménem také česká firma Garni. Jestli tedy soused má meteostanici Ecowitt, nebo její klon, tak si pořiď jenom některou z těch Wi-Fi bran a je to.
Zaslal: po leden 06 2025, 16:36 Předmět:
ok, tak skusim nejaky prijimac na 433, ci zachytim nieco pouzitelne. Ja som sa len bal, ze to nejak sialene koduju, ta vonkajsia cast je tiez nejaky hyundai, presne oznacenie si uz nepamatam, ale ono to bude +- to iste.
samec: niektore stanice posielaju default americke a az na klientovi sa to prepocitava. _________________ No vidis, a tak si sa bal
