Stykačové kombinace
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 22:07    Předmět: Citovat
Ano, nesedí. Nechal jsem se zmást. Něco jiného je dělat logiku v programu a něco jiného je to dělat se skutečnými relátky.
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 22:09    Předmět: Citovat
Já vím. Dělám oboje.
Teď ještě aby si to autor správně překreslil.
Ale má ten Lev pěknej rukopis, co?
MarekLev
Založen: Dec 11, 2024
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 7:23    Předmět: Citovat
díky všem za odpovědi. našel jsem relé, které by mohlo sedět, ale musím to překreslit. až přijdu z práce
každopádně chápu, že takové relé musí mít stálé napájení na A1 a celé zapojení musí být jinak
Na mou obranu, původní schéma je učebnicové
 Velikost:  169.85 kB
 Zobrazeno:  23 krát
Marek
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 15:19    Předmět: Citovat
OT:
Když sleduji tohle téma, napadá mne, že by mě ještě dnes měli nosit na rukou ve firmě kde jsem kdysi pracoval a vyřešil jak zamontovat stykače do servomotorů (a do servomotorů kam se stykače nevejdou vestavět silová relé). Asi ještě pořád to mají v nabídce.
Nevděk světem vládne.
proline
Založen: Apr 07, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 16:20    Předmět: Citovat
Marku máš SZ
Mirek
MarekLev
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 18:13    Předmět: Citovat
tak snad tohle by fungovat mohlo.uvažoval jsem relé v předchozím obrázku, jeden vstupní kontakt navíc, který po odpojení spustí časový doběh. tím pádem rozpínací kontakt KT1 zůstane stále rozeplý a není možné spustit ani jeden stykač.
po skončení nastaveného času se kontakt vrátí zpět a je možné motor spustit.
nejsem si moc jistý tím zapojením kontaktu Y1, ale takhle mi to přijde logické
pokud by ale relé (při stálém napájení) bylo stále přitažené, pak by to nefungovalo
 Velikost:  35.97 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Marek
Naposledy upravil MarekLev dne út leden 07 2025, 18:25, celkově upraveno 2 krát.
MarekLev
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 18:18    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Kdybys měl moji češtinářku, psal bys taky tak. A v noci se budil v nočních můrách, že jsi někde spletl i/y Smile
Marek
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 19:19    Předmět: Citovat
Tohle by ale chodit nemuselo. U toho tvého časáku totiž na průbězích není naznačeno, co se stane, když se ten rozpínací kontakt vrátí hned zpátky.
Když se podíváš na katalogový list třeba univerzálního časáku CRM-91, tak tam jsou u průběhů brané v úvahu všechny situace. Vyhověla by u něj funkce "g", kde časování začne od první sestupné hrany, a následně si časák vstupu nevšímá.
https://www.elkoep.cz/casove-rele-multifunkcni---crm-91h
Druhý problém může (nemusí) být v tom, že u některých časáků ten ovládací vstup reaguje jak na spojení k A1 (fáze), tak na spojení k A2 (nulák). Odbočením z cesty od stopky k cívkám stykačů může (nemusí) chytat falešné signály. To často nezjistíš jinak než pokusem. Lépe je preventivně ten vstup nespojovat s ničím jiným.
Oboje by vyřešilo vrátit se k těm paralelně spojeným pomocným kontaktům na KM1 a KM2 z té první verze. Tím ovládat řídící vstup časáku - bude startovaný jenom odpadnutím stykačů.
Rukopisem jsem myslel hlavně jak to máš pěkně nakreslené. Pravopis si nepletu (snad) nikdy, ale co napíšu, to už nikdy nikdo nepřečte.
Naposledy upravil ransom dne út leden 07 2025, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
nonius
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 19:21    Předmět: Citovat
MarekLev:
Vy máte štěstí, že byste se na střední školu, na které jsem studoval, nedostal.
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 19:22    Předmět: Citovat
Tam se dělo něco hrozného?
MarekLev
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 19:51    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
rozumím principu, crm 9, funkce g. rozpínací kontakt relé by zůstal, po doběhu času by se vrátil zpět. jen nevím jak bych měl zapojit vstupní kontakt (u CRM to je S) z těch paralerlně zapojených KM kontaktů. Jednalo by se o dva různé přívody a odpadnutí jednoho by nic neřešilo, nebo?
Marek
nonius
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 20:06    Předmět: Citovat
Very Happy
Nic zvláštního se tam nedělo, pohodová škola, spousta zábavy a učení.
Pro někoho možná náročná přijímací zkouška z češtiny, matematiky a fyziky.
Přísní učitelé, ale dokázali naučit.
Lev:
Vždycky může být sepnutý jenom jeden stykač. Jejich pomocné spínací kontakty paralelně od fáze do řídícího vstupu časáku. Když sepne kterýkoli stykač, na vstup přijde napětí a časák sepne. Když odpadne, signál zmizí, časák odčasuje a rozepne. Funkce je tedy při tomhle zapojení potřeba e. Při funkci g hrozí hazardní stavy (vysvětlím na vyžádání).
Jediná nevýhoda tohohle zapojení (ve všech variantách) je ta, že společný časák blokuje oba stykače naráz. Když chod v jednom směru vypneš, nemůžeš ho znovu spustit před doběhem blokovacího času. Pokud by toto z nějakého důvodu vadilo, musel bys už použít časáky dva.
Nonius: Která škola?
MarekLev
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 20:26    Předmět: Citovat
Výkupné:
Jasně, jsem pitomec , oba dva spínací kontakty stykačů najednou vlastně nikdy sepnuté nebudou. Pro řešení toho schematu to ale stačit bude, tak je to v zadání popsané, jen jeden stykač sepnutý při chodu a žádný stykač sepnutý na dobu, kterou motor potřebuje k zastavení po stopce
Díky moc
Marek
nonius
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 20:39    Předmět: Citovat
ransom:
To je tajné, jeden ústav v severozápadních Čechách.
MarekLev:
Vy se docela rychle učíte a na většinu věcí přijde sám, což je v praxi výhoda.
Strana 5 z 6
