Zaslal: út leden 07 2025, 20:19 Předmět: Slepení ozubeného řemenu
Zdravím vespolek a chci se zeptat, zda máte někdo zkušenosti s lepením ozubených řemenů, které se používají např. u 3D tiskáren.
Stavím si elektronické ostření na dalekohled a potřebuju spojit řemen, koupený v metráži. Požadovanou přesnou délku řetězu zatím neznám a asi nebude nikde na Ali ke koupi a nechce se mi tisknout několik věcí znova, abych se "vešel" do toho, co se prodává.
Dík za případnou radu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6800 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 07 2025, 21:03 Předmět:
Na všem, kde řemen "tahá" za posuv a neběhá kolem dokola je řemen přitažen nějakým třmenem k tomu, co pojíždí a nijak lepený není. Slepit řemen, aby mohl obíhat dokola je mimo realitu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Njn, to se holt stane... napínací systém tam už je, potřebuju řemen v rozmezí 36-38cm. Nakonec jsem našel jeden eshop v CZ, tak objednáno v na3D, do víkendu snad dorazí. Díky všem za rady !
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18904 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 08 2025, 11:52 Předmět:
Ty příčně zubatý řemeny jsou většinou polyuretan. Na ten lepidlo existuje, ale je tvrdý takže neohebnej spoj. No a sílu přenáší ty výztužný nítě a ty spojit, no jak? _________________ Jirka
Podporuju už napsaná rozumná stanoviska, že a proč to nejde.
Souhrn: zejména kvůli vnitřní výztuži a i u nevyztuženého řemínku obecně kvůli nárokům na pevnost a přitom elasticitu takto malého a vysoce zatěžovaného spoje.
Ano, gramofon je tak jediné místo, kde podobná technologie má šanci na úspěch.
A úspěchem přitom nemyslím, že to nějak funguje krátkou dobu (tzv. PRC model). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: st leden 08 2025, 14:52 Předmět:
Já jsem z nouze u jednoho zařízeníčka, kde se rozpadl zubatej polyuretaňák kvůli nesehnatelnosti novýho řemenu osadil nový Al řemenice na 5 paralelních o- kroužků tvrdosti 90Sh. Maká to "nouzově" už asi 6 let, kroužky se měnily letos poprvé. Asi to bude nouzově trvalý. Je to ale pohon, kde není potřeba zachovat absolutní převodovej poměr, t.j. při rozběhu a zastavení to může trochu proklouznout. _________________ Jirka
Jo jo, o-kroužky by se alespoň možná nemusely proměnit v černý sajrajt, jako tomu často je u pryžových řemínků.
Tuhle jsem dělal inventuru řemínků a je téměř pravidlem, že ty třeba ještě z 90. let jsou zcela OK (přitom ani neztvrdly), no a ty mnohem novější se často roztekly.
Zajímaly by mě především materiálové důvody (pokud je tu někdo skutečně vzdělaný v oboru gumárenství), no a pak taky zcela na filosofické úrovni, zda jde o záměr, nebo se na to prostě jen vys.ali. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
