Přednost při výjezdu z křižovatky
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 13:53    Předmět: Citovat
Není mi jasné podle popisu kam odbočuješ. Udělej printscreen a v malování tam domaluj čáru se šipkou Smile
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 13:56    Předmět: Citovat
Hape: priecna prerusovana ciara na ceste hovori o davani prednosti.
Takze, kedze nepoznam ktora cesta kam vedie, tak podla obrazku, co si dal. "Horna" a "Dolna" cesta ma priecnu prerusovanu ciaru, teda vodic dava prednost autam, ktore po ceste, kde je napis pelhrimovska.
No vidis, a tak si sa bal
dracekvo
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 13:58    Předmět: Citovat
Myslíš v tomto případě?
Tam má červená značku dej přednost. Ale je to opět domršená křižovtka (už jsem to viděl mnohokrát), protože žlutá netuší že má přednost.
 Velikost:  158.04 kB
 Zobrazeno:  28 krát
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 14:03    Předmět: Citovat
Hape - vozidlo jedoucí z odbočky musí přejet přerušovanou čáru. Vozidlo jedoucí po hlavní ji nemusí přejet.
Proto bych tam žádnou přednost zprava nehledal.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 14:05    Předmět: Citovat
dracekvo: to ano, ale on se sám sebe ptá podle čeho má vědět, že má přednost.
Takže jasně chybějící značka hlavní silnice v jeho směru, protože čáry na silnici nebudou pod sněhem vidět Smile
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 14:11    Předmět: Citovat
Jojo, tak jsem to myslel. Když odbočí žlutá, není nikde po odbočení značka hlavní silnice, přerušovaná čára je téměř smazaná (ani si už nepamatuji, že by měla ta čára znamenat, že mám dát přednost, když jí chci přejet), nebo může být pod sněhem. Logicky bych dával přednost zprava, kdybych nevěděl, že ti co jedou zprava tam mají značku Dej přednost.
EDIT:
I podle té přerušované čáry je to zřejmě považováno za připojovací pruh, ale jak to má ten ze žlutého směru vědět?
Naposledy upravil Hape dne st leden 08 2025, 14:19, celkově upraveno 1 krát.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 14:15    Předmět: Citovat
To Hape: prvně jsem byl zmaten než jsem pochopil jak to myslíš Very Happy, ale ano. tam je to takové nejednoznačné jelikož jeden řidič má značku dej přednost a druhej tam nemá nic takže pro něj by se jednalo o křižovatku bez označení a tudíž přednost zprava Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 14:23    Předmět: Citovat
U nás kousek před domem je situace také nejednoznačná, leč opačná a proto i podstatně horší. Hlavní ulice je označena svislou značkou, vedlejší je slepá, v podstatě jen parkoviště a příjezd k objektu, ale je tam ta značna slepá ulice, tak to místo mimo komunikaci tím pádem není. Z toho místa není při výjezdu žádná značka, takže to budí dojem přednosti zprava. O kus vedle je ta samá situace s výjezdem z garáží, tam je ale na výjezdu stopka. Naštěstí je tam z té slepé malý provoz.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 15:49    Předmět: Citovat
V mojom "lokále" je 7 križovatiek tvaru "T" bez akéhokoľvek označenia - rovnocenné cesty - platí pravidlo - prednosť má vozidlo prichádzajúce z prava! A dnes ráno zase nejaký trpák - A EŠTE z MIESTNYCH !! ma skoro "zobral" v križovatke, lebo "on" si myslel, že priama cesta je "hlavná"!! Dúfam, že po náležitej rozprave a uvedomení si situácie, už sa uvedomí a pripomenie si pravidlá CP...
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 16:43    Předmět: Citovat
Jenže "poslední" úpravy zákona jsou pěkně gumové . Pokud stojíš na křižovatce (či doklouzáváš) u plné čáry a odbočuješ doleva , když tě někdo šmykne-předjíždí v přímém směru za čárou vlevo a ty zatočíš a smeteš ho , jsi vinen . Protože máš povinnost si kontrolovat i to , zda tě přes plnou čáru někdo nepředjíždí .
Prostě je zase sepsáno pro větší pravdu .
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 16:52    Předmět: Citovat
Na nejakom krížení ciest bez značenia by som si rozhodne prednosť v jazde nevynucoval, hoc by som bol v práve.
dracekvo
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 16:57    Předmět: Citovat
jenže ono to tam v pravidlech je z nějakého důvodu. Víš oni jsou auta, co tě tam můžou na tý plný předjíždět zcela legálně.
A ten co při odbočování nečumí do zrcátek, tak by se měl vrátit do autoškoly, aby ho to naučili.
Je to i ve vlastním zájmu toho člověka. Až při odbočování sestřelí nějakého motorkáře, tak mu bude prd platný, že tam byla plná. Po soudech bude běhat tak jako tak. Neni lepší se místo běhání po soudech do toho zrcátka kouknout?
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 17:17    Předmět: Citovat
Máš zvrácený myšlení . Ochraňuješ porušovače zákonů . Pochopitelně demagogická blbost vozidel s právem opřednosti toto neřeší , řeší to hovada , co porušují předpisy a při dobrém advokátovi na kterého nemáš , ten hajzl ještě vyhraje . Prostě svinsky upraveno , aby se dalo kličkovat .
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 17:20    Předmět: Citovat
Auto odbocujuce dolava sa predsa obchadza vpravo. Zlava to moze urobit len uplny kokot, ked vidi smerovku.
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 17:30    Předmět: Citovat
No právě a u našeho zákona je právě asi 4-5 odstavec v § odbočování vlevo , kde je právě ta větička , ŽE I KDYŽ MÁŠ PŘEDNOST , NALEVO MÁŠ PLNOU ČÁRU , tak se MUSÍŠ přsvědčit , zda tě někdo PŘES PLNOU ČÁRU nepředjíždí . Je to tady skoro vše zvěrstvo .
Strana 2 z 5
