Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6113 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po leden 06 2025, 16:42 Předmět: SONY SS-WS503
Úlovok zo zberného miesta. Veľmi neoslovil. Lezie do stredu, ťahá hranu po 800Hz. Satelity k nemu dodané snáď začínajú tak na 900Hz. V rámci očisty som zistil, že je to uzavrenka. Pozrel som YouTube. Ako veľmi náročné by bolo dorobiť mu bassreflex, napr. podľa vzoru SS-WS551? Ak by náhodou niekto vedel priemer diery a dĺžku BR nátrubku, veľmi by mi pomohol. Vhodné ladenie rezonancie sa mi zdá tak na 50-60Hz. Vopred dík
Naposledy upravil Duvsan dne čt leden 09 2025, 11:14, celkově upraveno 1 krát.
Některé reproduktory jsou do basreflexu naprosto nevhodné.
Datašitové údaje jsou často naprosto vycucané z prstu (pokud je výrobce vůbec uvádí).
Změřit u repráku reálné TS parametry, nabouchat je do simulátoru, a skouknout, jak se biude chovat v jaké ozvučnici. To je z audio vědy to úplně nejjednodušší a podle návodu to zvládne každej. Není na to potřeba žádné extra vybavení ani znalosti. Stačí zvukovka s line-in vstupem, kus plastelíny o známé hmotnosti, udělat si měřící kablíky s jedním rezistorem, nainstalovat si free program - a jedem. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: st leden 08 2025, 11:06 Předmět:
Môj problém je tá plastelína, neviem to presne zmerať. Ale nevyvíjam nový projekt. Tie búdky sú vo verzii s BR a bez. Aspoň mi to tak pripadá. A basák bez BR tohto objemu je trochu div. Možno by to zlepšilo jeho schopnosti. Podľa jedného videa je tá diera naznačená v plaste (asi krycom, samotná búdka je z dreva, byť celkom tenkého), výrobca ju akosi neurobil. Možno nižšia cenovka, možno niečo iné. Takže do stávajúceho kusu chcem urobiť dieru a osadiť trubku. Tento typ má viacero podverzií zľava-zprava, žeby každá škatuľka mala iný reproduktor? Nádejal som sa, že niekto z tu prítomných má prehľad a dokáže poradiť.
Ale udivilo ma, že i cez DP 3.rádu to ťahá rovnú linku po 1kHz a potom zráz dolu ako zo skalného útesu.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1480 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st leden 08 2025, 15:11 Předmět:
Blbě se zeptám: k čemu má být ten bassreflex? A je někde v cestě rozumná horní propust, naladěná kousek pod naladěním budoucího BR, nebo ji budeš taky dodělávat? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: st leden 08 2025, 23:40 Předmět:
Ide o basový reproduktor. K čomu je bassreflex? Nevymýšľam nový projekt, len upgrade po vzoru "susedného" výrobku. Ale odpoviem Ti. Stred vrchlíku je na 100Hz. BR by mal zdvihnúť oblasť nižšie. Ohľadne kanálov pre satelity áno, ale tak ďaleko nie som. Ak perspektívne prídu vhodné satelity, doriešim podľa nich.
Zaslal: čt leden 09 2025, 0:06 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Ohľadne kanálov pre satelity...
Neřeším satelity, ale sub - když nebude v cestě pro BR rozumně naladěná horní propust, tak pro kmitočty pod naladěním bassreflexu není reproduktor ničím tlumen a výchylka poroste (pro tak nízké kmitočty bude jakoby ve volném prostoru, vzduch se bassreflexem stihne "vyfouknout"). A když to přeženeš s příkonem (třeba pařba), tak vyskočí ze závěsu nebo narazí do magnetu. Ale každý svého štěstí... Pokud znáš průměr díry (máš ho na bedně naznačený), udělal bych tu díru a do ní strčil nasucho tvrdou papírovou trubku daného půměru a délky "asi do dvou třetin bedny", projel bednu generátorem a s prstem na membráně reproduktoru zjistil naladění tohoto papírového BR: na tom kmitočtu nebude repro skoro vůbec kmitat. No a pak zkrátil trubku dle osobních preferencí.
Osobně bych se na to vy... a dohnal to elektronicky ekvalizací. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 463 Bydliště: Trenčín
Zaslal: čt leden 09 2025, 8:59 Předmět:
Záleží, jak vysoko je BR laděný. Pokud pod 35Hz, tak tam to nebezpečí přehnané výchylky příliš nehrozí. V praxi se toho zvuku pod 30Hz moc nevyskytuje. Navíc v okolí ladění se výchylka naopak významně snižuje a snižuje se taky zkreslení nad ladicí frekvencí. Problém je, že v objemu 10l (nebo kolik ta bedýnka má) je docela problém udělat nátrubek dostatečného průměru s tak nízkým laděním, protože vycházi neúměrně dlouhý (proto se v takových případech používají spíš pasivní zářiče, než klasický basreflex). Další věc je ale to, jak psal již ransom - ten basák může být pro basreflexovou bednu zcela nevhodný. Přidáním basreflexu se v takovém případě vůbec nemusí získat pásmo pod 100Hz, nýbrž naopak - může to zdůraznit pásmo mezi 100-150Hz, čímž vznikne jen nepříjmě hučící bedna. A výrobce to nejspíš dobře věděl. Takže pokud není možnost si basáček oměřit a celou situaci si odsimulovat, přikláním se k elektronické ekvalizaci.
Alebo pozri SS-WS551. Ten BR má. Je trochu väčší a ťažší. Či má rovnaký menič alebo nie, neviem. Ale možno je odpoveďou veľkosť a robustnosť. A sme u cenovky. Kde inde.
Vie sa, že cenovku málo navyšuje trocha dreva a plastu navyše, ale už ide o výrobok vyššej kategórie. A nejaká práca naviac.
Dávam vám za pravdu, neriešim. Nie je to jeho jediný problém.
