Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3853 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne prosinec 22 2024, 9:05 Předmět:
Ano, máš pravdu ale já jsem v prvním momentu myslel že se dá sundat pouze ta gumová část (hadice). Každopádně tu hadici s tím bajonetem jsem našel pouze v jednom eshopu v Čechách zde. Na Slovensku jako i v Čechách mají všude pouze komplet. Ten díl (bajonet s hadicí) jsem našel také v Rusku, třebas tady, tam tento samostatný díl prodává víc eshopu. Proč to není také u nás?
Jelikož mají až do 3.1.2025 dovolenou tak mě napadlo dočasné provizorní řešení a to jak jsem naznačil na obrázku v příloze. Gumovou část odříznout a na lem toho plastu nasadit třebas kousek uříznuté duše z kola nebo nějakou jinou hadici a zajistit sponami.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35259 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 22 2024, 10:46 Předmět:
Nikde som nenasiel cislo toho dielu. Mozno rozoberaju kompletne cerpadla na dve casti a kazdu predavaju zvlast.
Poriadne odmastit, zakydat Chemoprenom Extrem a stiahnut. Bud zmrstovacou buzirkou alebo nejakou gumou a sponami, ci stahovacimi paskami. Dva tyzdne by to mohlo vydrzat.
Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 168 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: ne prosinec 22 2024, 22:05 Předmět:
Fajn že to pomohlo. Ale bastlit a utěsňovat to, abych to za 14 dní opět celé rozebíral, by se mi nechtělo. Je mi jasné , že byste byli do doby ,než příjde díl , bez myčky.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4462 Bydliště: u HK
Zaslal: po prosinec 23 2024, 7:59 Předmět:
Troufnu si tvrdit, že každý běžný opravář má nějaký podobný gumový kus, jedinný problém nastává , že tam nebývá dost prostoru pro stahovací sponu, ale kde je vůle tam je řešení. Nakonec v té prasklé hadici není žádný tlak , tak by vydrželo i nějaké provizorium.
Zaslal: po prosinec 23 2024, 15:40 Předmět:
Musím Ti oponovat v tom že "každý běžný opravář má nějaký podobný gumový kus", máš pravdu že v té hadici není žádný tlak neboť to je nasávací. Prostoru právě u toho čerpadla je poměrně dostatek. Před hodinou jsem se vrátil z města kde jsem vyrazi o půl 9h, obešel jsem všechny mototechny, specializované obchody pro vodaře a doufal že seženu nějakou gumovou hadici. Obešel jsem také všechna elektra kde by měli smršťovací hadici potřebného průměru, nikde nic, buď byl malý průměr a nebo příliš velký. Všude pouze davy lidí, fronty při pokladnách, kolony aut na cestách. Přijel jsem domů totálně vyčerpaný.
Nakonec mi tchán od syna poskytl nějaké těsnění které jde do konusu takže půjde nasadit na výpustní trubku a druhá strana se natáhne na lem toho bajonetu. Koupil jsem alespoň stahovací spony potřebných velikostí a také chemoprén extra kdyby bylo potřeba.
Na tom těsnění co mi dal svat tak musím odřezat ten vnější lem a snad to bude dobré.
Zaslal: st prosinec 25 2024, 12:27 Předmět:
Včera jsem skoro ráno vstal a napojil odpadní čerpadlo, vše jsem důkladně prohlédl zda jsou hadice na svých místech a hlavně aby byly dobře zafixovány, stažené pojistnými objímkami. Nasadil a pozacvakoval vanu, myčku postavil, do zásobníku soli jsem nalil až po okraj víčka vodu a sledoval zda neklesá, nasypal sůl, víčko uzavřel, naukládal do myčky špinavé nádobí, pustil vodu a zvolil program s nejvyšší teplotou "PRO 70°C" a myčku zapnul.
Myčka jela podle programu, každou chvíli jsem kontroloval zda nekape odněkud voda, jestli jsou plechy mycího prostoru horké, vana byla stále suchá.
Myčka ukazovala na displeji 31minut do konce, vana byla stále suchá ale podvědomí mi říkalo abych se předčasně neradoval. Nastal cyklus sušení, vypouštěcí čerpadlo seplo a začalo běžet a na displeji se najednou rozblikal chybový kód "i30" (i30 Codes - family : Aqua Control). Ihned jsem zastavil přívod vody a posvítil do vany, byla tam voda.
Napadlo mě v prvním momentě zkusit myčku nahnout aby voda vytekla a plovák klesl. Tak se i stalo, voda odtekla, myčku jsem opět postavil na všechny čtyři, podíval se na displej. Na něm přestal blikat chybový kód, naskočil zbývající čas do konce programu a myčka začla proces sušení. Program došel až do konce a na displeji se objevila 0.
Do některých koutů myčky opravdu není vůbec vidět zvláště na jednu hadici která je úplně zastrčená na boku. Napadlo mě jestli ta do kuželu hadice co jsem upravil a nasadil tím teplem nějak víc nezměkla (vypadá na silikon nebo něco podobného, je to velice pružný materiál) a tím pádem nevznikl malý otvor mezi ní a potrubím.
Každopádně myčku ještě odzkouším programem s nižší teplotou, předtím vysuším vanu abych viděl zda je v ní nová voda.
Namontované vypouštěcí čerpadlo s provizorní hadicí.
Zaslal: po leden 06 2025, 19:03 Předmět:
Minulý týden jsem objednal Čerpadlo vypouštěcí a dnes jsem jej namontoval a myčku odzkoušel. Původně jsem chtěl objednat samostatné Víčko čerpadla ale když jsem jej šel objednávat tak jsem si všimnul že je při něm poznámka "Dostupnost - na dotaz" a ještě "Momentálně není k dispozici". Odepsali mi že nevědí kdy bude u dodavatele dostupné. Hlavně že v Rusku jej mají normálně k dispozici ale u nás se nedá.
Takže myčka pokud oplachovala studenou vodou bylo vše v pořádku ale jakmile začal mycí proces a teplota vystoupala na těch 70°C tak začal únik vody z jímky v jednom místě. Přitlačil jsem na jímku a voda začala vytékat z jiného místa. Takže po vyčistění labyrintu a zásobníku soli, opravě řídící desky a výměně vypouštěcího čerpadla tu mám další závadu, netěsnost mycí jímky.
Pravděpodobně bude nějak porušený O-kroužek jímky, jenom toto rozebrat a následně poskládat bude porod.
Ještě bych měl dotaz, může mít cívka elektromagnetického ventilu odpor 3,62 KΩ? Já v tom zmatku a nervozity jej zapoměl odzkoušet zda nějak funguje. Mi se zdá ta hodnota příliš vysoká a nikde jsem se nedopátral správné.
Zaslal: st leden 08 2025, 16:59 Předmět:
Včera jsem pročítával příspěvky na Elektroda.pl a našel jsem tam identický problém který mám nyní já na své myčce, odkaz zde od ElektrodowyTomasz.
Na začátku napsal "Ještě dodám, že v programech s menším množstvím vody nepřetéká", což jsem i já u své zjistil a u těch dlouhých v první fází oplachování taktéž voda neuniká až teprve ke konci.
Uživatel Elektroda.pl ElektrodowyTomasz vyčistil hydrostat a problém mu to na rok a půl vyřešilo ale nakonec bylo nutné stejně ten hydrostat koupit nový.
Pod vláknem je shrnutí tématu:
Uživatel nahlásil problém s prosakováním vody dvířky myčky AEG Favorit F78600VI1P i přes výměnu těsnění a spodního zavlažovače. Po několika návrzích na čištění hydrostatu a průtokoměru uživatel provedl důkladné čištění, které zpočátku problém vyřešilo. Nakonec se po dalších diskuzích ukázalo jako efektivní řešení výměna hydrostatu. Uživatel také zvažoval nákup nové myčky nádobí, ale obdržel smíšené recenze o kvalitě modelů Bosch s doporučením zůstat u současného zařízení, které může být spolehlivější.
Shrnutí generované jazykovým modelem.
Myslel jsem že hadice spojující hydrostat s vanou bude zanesená ale je naprosto čistá, průchozí takže asi bude vadný hydrostat samotný.
Je nějaká možnost ten hydrostat nějakým způsobem vyzkoušet?
Půl roku se s tou myčkou trápím ale nechci to vzdát. Určitě jsem mnohým pro smích, oni by koupili už dávno novou ale když už jsem do ní vložil tolik energie tak se mi jí nechce jen tak odvézt na sběrný dvůr.
Tady jej mají, bral jsem od nich i to vypouštěcí čerpadlo.
Strana 3 z 3
