Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2498 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st leden 08 2025, 13:56 Předmět:
Hape: priecna prerusovana ciara na ceste hovori o davani prednosti.
Takze, kedze nepoznam ktora cesta kam vedie, tak podla obrazku, co si dal. "Horna" a "Dolna" cesta ma priecnu prerusovanu ciaru, teda vodic dava prednost autam, ktore po ceste, kde je napis pelhrimovska. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8014 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 08 2025, 14:03 Předmět:
Hape - vozidlo jedoucí z odbočky musí přejet přerušovanou čáru. Vozidlo jedoucí po hlavní ji nemusí přejet.
Proto bych tam žádnou přednost zprava nehledal. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
dracekvo: to ano, ale on se sám sebe ptá podle čeho má vědět, že má přednost.
Takže jasně chybějící značka hlavní silnice v jeho směru, protože čáry na silnici nebudou pod sněhem vidět
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 619 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: st leden 08 2025, 14:11 Předmět:
Jojo, tak jsem to myslel. Když odbočí žlutá, není nikde po odbočení značka hlavní silnice, přerušovaná čára je téměř smazaná (ani si už nepamatuji, že by měla ta čára znamenat, že mám dát přednost, když jí chci přejet), nebo může být pod sněhem. Logicky bych dával přednost zprava, kdybych nevěděl, že ti co jedou zprava tam mají značku Dej přednost.
EDIT:
I podle té přerušované čáry je to zřejmě považováno za připojovací pruh, ale jak to má ten ze žlutého směru vědět?
Naposledy upravil Hape dne st leden 08 2025, 14:19, celkově upraveno 1 krát.
To Hape: prvně jsem byl zmaten než jsem pochopil jak to myslíš , ale ano. tam je to takové nejednoznačné jelikož jeden řidič má značku dej přednost a druhej tam nemá nic takže pro něj by se jednalo o křižovatku bez označení a tudíž přednost zprava
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6800 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 08 2025, 14:23 Předmět:
U nás kousek před domem je situace také nejednoznačná, leč opačná a proto i podstatně horší. Hlavní ulice je označena svislou značkou, vedlejší je slepá, v podstatě jen parkoviště a příjezd k objektu, ale je tam ta značna slepá ulice, tak to místo mimo komunikaci tím pádem není. Z toho místa není při výjezdu žádná značka, takže to budí dojem přednosti zprava. O kus vedle je ta samá situace s výjezdem z garáží, tam je ale na výjezdu stopka. Naštěstí je tam z té slepé malý provoz. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
V mojom "lokále" je 7 križovatiek tvaru "T" bez akéhokoľvek označenia - rovnocenné cesty - platí pravidlo - prednosť má vozidlo prichádzajúce z prava! A dnes ráno zase nejaký trpák - A EŠTE z MIESTNYCH !! ma skoro "zobral" v križovatke, lebo "on" si myslel, že priama cesta je "hlavná"!! Dúfam, že po náležitej rozprave a uvedomení si situácie, už sa uvedomí a pripomenie si pravidlá CP...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19238 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 08 2025, 16:43 Předmět:
Jenže "poslední" úpravy zákona jsou pěkně gumové . Pokud stojíš na křižovatce (či doklouzáváš) u plné čáry a odbočuješ doleva , když tě někdo šmykne-předjíždí v přímém směru za čárou vlevo a ty zatočíš a smeteš ho , jsi vinen . Protože máš povinnost si kontrolovat i to , zda tě přes plnou čáru někdo nepředjíždí .
Prostě je zase sepsáno pro větší pravdu .
jenže ono to tam v pravidlech je z nějakého důvodu. Víš oni jsou auta, co tě tam můžou na tý plný předjíždět zcela legálně.
A ten co při odbočování nečumí do zrcátek, tak by se měl vrátit do autoškoly, aby ho to naučili.
Je to i ve vlastním zájmu toho člověka. Až při odbočování sestřelí nějakého motorkáře, tak mu bude prd platný, že tam byla plná. Po soudech bude běhat tak jako tak. Neni lepší se místo běhání po soudech do toho zrcátka kouknout?
Zaslal: st leden 08 2025, 17:17 Předmět:
Máš zvrácený myšlení . Ochraňuješ porušovače zákonů . Pochopitelně demagogická blbost vozidel s právem opřednosti toto neřeší , řeší to hovada , co porušují předpisy a při dobrém advokátovi na kterého nemáš , ten hajzl ještě vyhraje . Prostě svinsky upraveno , aby se dalo kličkovat .
Zaslal: st leden 08 2025, 17:30 Předmět:
No právě a u našeho zákona je právě asi 4-5 odstavec v § odbočování vlevo , kde je právě ta větička , ŽE I KDYŽ MÁŠ PŘEDNOST , NALEVO MÁŠ PLNOU ČÁRU , tak se MUSÍŠ přsvědčit , zda tě někdo PŘES PLNOU ČÁRU nepředjíždí . Je to tady skoro vše zvěrstvo .
Strana 2 z 5
