GME Bratislava - predajna zrusena
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 17:14    Předmět: Citovat
Nemusia, tie museli nakupit pred par rokmi.
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 17:55    Předmět: Citovat
Ja to až tak nesledujem, ale teraz mi nekto vravel, že od nového roku potrebuje novú pokladňu. Tak neviem, možno mu skončil certifikát, alebo sa pokazila? Ale pamätám sa, keď po zavedení zákona obchodníci nakúpili registračné pokladne, tak za krátko museli kupovať nové s fiškálnou pamäťou a mám pocit, že tých zákonom vynutených nákupov vylepšených pokladní bolo viacero, snáď aj pripojenie na internet...
Ďalší dôvod je zmena DPH. Predávaný tovar musí byť označený cenovkou. Nutnosť prepísať všetky papierové cenovky v kamennej predajni mohla byť poslednou kvapkou...
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 18:13    Předmět: Citovat
V roku 2011 sa museli nakupit fiskalne moduly k PC (alebo cele pokladne). V roku 2019 sa to vsetko vyhodilo a museli sa nakupit moduly (alebo cele pokladne) s online komunikaciou (ekasa). Tie sa daju pouzivat aj teraz.
Teraz sa okrem DPH nemenilo nic. Hladiny DPH sa daju v kazdej kase nastavit.
Zatvorenie predajne bolo asi "na spadnutie" uz dlhsie. Posledna kvapka mohlo byt dalsie zvysovanie nakladov lubovolnym sposobom.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 7:16    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Máš nápad jak z toho ven?
Jedinnou možností je odžíznout eknomiku zemí EU od té čínské a stát se soběstačnou. To ale nadnárodní korporace nedovolí a lidi si to uvědomí až když už bude pozdě a nebudou mít co žrát.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 7:59    Předmět: Citovat
Vždyť je to uplná blbost. Tohle nemá s Čínou co dělat, stejné by to bylo, i kdybys tam chtěl kupovat Teslu. Prodejna je prostě mnohem dražší na provoz než jen e-shop se skladem a bastlířů je málo.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 11:58    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Vždyť je to uplná blbost. Tohle nemá s Čínou co dělat.
troufnu si říci že 90% toho co se z elektronických komponentů prodává je z Číny. Dokud si nepřiznáme naši naprostou závistost na výrobcích z Číny tak se nikam nehnem.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 12:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ešte je tu iná zrada. Ako som videl v TV, každá kasa má nejaký certifikát, ktorý platí do konca roka, potom sa musí kúpiť a nainštalovať nový certifikát pre ďalší rok, inak sa kasa na konci roku zablokuje. Takže ďalšie vydieranie cez certifikáty.
Ono GME si vykopalo hrob tak trochu aj samo, zmenou webu. Odvtedy už v predajni neboli rady ako kedysi, bol zázrak keď tam boli dvaja kupujúci. Ľudia na pomalé weby nemajú nervy, a ešte nieje zaručené že keď na webe vidím 20 kusov, že na predajni bude čo i len jeden.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 12:29    Předmět: Citovat
Certifikaty vydava financna sprava a platia dva roky od datumu vydania (nie kalendarne roky). To vsetko plati od roku 2019, takze certifikaty uz urcite menili.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 12:45    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Ono GME si vykopalo hrob tak trochu aj samo, zmenou webu. ... Ľudia na pomalé weby nemajú nervy, a ešte nieje zaručené že keď na webe vidím 20 kusov, že na predajni bude čo i len jeden.
Přesně.
Ten jejich nový web je doslova úděsný, nicméně jistě je "moderní" a frikulínský a zaplatili za něj nejspíš ranec.
Včera mi např. (poprvé) udělal to, že vytížil procesor na 50% a zamrznul, takže jsem to musel vyřešit zavřením panelu. Rychlost prvního načtení (na FF) je doslova šnečí, třeba v Chromiu na stejném PC a OS to ale je prakticky okamžité.
Tipoval bych na "optimalizaci" směrem Velký Brácha.
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 13:57    Předmět: Citovat
Tak super, ďakujem za novinku. Zrovna som sa tam chcel zastaviť a kúpiť pár elytov, aby som mohol cez víkend pokračovať v experientoch. Mám to kúsok od práce, takže som sa tam vždy stavil cestou domov, keď som nutne potreboval nejaké drobnosti. Vystál som si teda niekedy rad, ale mal som to hneď.
Dúfam, že rozbehnú tie výdajné miesta a jediný rozdiel bude v tom, že si naklikám zoznam na ich webe a cestou domov vyberiem. Nemám chuť platiť za dovoz dvoch elytov a štyroch odporov. Navyše sa stráca možnosť poradiť sa s predavačom. A samozrejme dúfam, že nebude nutná registrácia.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 14:26    Předmět: Citovat
Ono sa dalo aj predtým objednať na webe s výdajným miestom v predajni. Akurát aj keď mali všetko skladom, tak im to trvalo asi 20 dní, a ešte bol pripočítaný poplatok za osobné prevzatie. To už z Číny to príde skôr.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 14:28    Předmět: Citovat
Vydajne miesta budu asi packeta alebo nieco podobne a zadarmo ani bez registracie to urcite nebude.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 14:35    Předmět: Citovat
No jo, stane sa z nich tuctový e-shop s hrozným webovým rozhraním. Ani nemusím moc rozmýšľať ako to dopadne.
robos
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 14:37    Předmět: Citovat
->rnbw: Na 90% to tak bude. Nakoniec, dá sa očakávať, že v budúcnosti to už bude takmer všade iba tak.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 14:47    Předmět: Citovat
Ak bude ten e-shop fungovat rovnako tragicky ako v minulosti, tak velmi rychlo skonci. Z TME, Farnellu a pod. prijdu veci na druhy den...
Strana 2 z 3
