dual extruder nepotřebuješ, jde to i s jedním. Dělal jsem 4 barvy jedním extruderem, ale to už na tebe nesmí nikdo promluvit protože musíš hledět do sliceru, která barva bude následovat.
v nastavení tiskárny (ve sliceru):
nastavit počet extruderů a zaškrtnout tisk jedním extruderem.
nastavit vlastní GCODE, do výměny materiálu zapsat M600
uložit profil.
ve sliceru vybereš uloženej profil.
Objeví se ti více filamentů, podle toho, kolik jsi jich tam uložil.
pa nahrání a označení modelu se zdostupní paleta pro barvení
tiskárna samotná se nijak nenastavuje.
po spuštění tisku se vytiskne kalibrační linka a požádá tě o výměnu. To je první nevýhoda. Druhá je ta, že tiskárna ti neřekne, jakej filament máš zavést. Jen tě požádá o výměnu. Když tiskneš jen dvěma barvama, tak nad tím nemusíš moc přemýšlet, prostě zavedeš ten druhej. Pokud jich je ale víc, tak musíš hledět do sliceru, co má následovat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18906 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 08 2025, 20:12 Předmět:
A ty popisy máš v top vrstvě a nebo jsou propadlý či vystouplý? Předpokládám, že zvýraznění barvy máš jen v jedný vrstvě, měnit dvakrát filament v každý vrstvě by byl celkem opruz. _________________ Jirka
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 82 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 08 2025, 21:12 Předmět:
Je to vytištěno na PRUSA MINI. Každý hmatník je sestava ze dvou částí - znak a tělo hmatníku. Znak má výšku 0,3 mm, tedy dvě vrstvy, stejně tak v těle hmatníku je vyříznutí o hloubce 0,3 mm ve tvaru znaku. Zkoušel jsem tisk pomocí GCODE M600 - dva filamenty. Tam je problém, že priming line se skutečně vytiskne před výměnou filamentu, po výměně se jde rovnou na tisk a to prostě není ono. Tak jsem nakonec zvolil postup tisku - dva samostatné díly s tím, že první díl prostě ponechám na podložce, vyměním filament a pokračuju tiskem druhého. Je tam někdy problém s homing xy, ale většinou se to trefí
